Код ошибки P1111
starssky
- Авто: Nissan Almera
Код ошибки P1111
Доброго времени суток, господа! Вопрос такой: загорелся чек, заехал на диагностику которая показала ошибку Р1111!!
В тырнете не нашел толкового объяснения этой ошибки! помогите если кто сталкивался!!! ЗЫ: кстати чек недавно погас сам!
Re: Код ошибки P1111
p1111 электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения (впускные клапаны).
условия появления кода:
-Неверное напряжение сигнала от э/м клапана к ECM
возможные причины возникновения:
- Проводка и разъемы (обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения (впускные клапаны))
- Электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения
Данные взяты в программе мотордата: https://motordata.ru/ru
спасибо за содержательный ответ от всей души! а то местные "мастера" толком не могли сказать что это и с чем употреблять!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
