АКПП
Влад_54ру
Авто: Nissan Almera 2005
АКПП
Сообщение Влад_54ру »
Купил недавно машину.по трассе не проверяли и поэтому выявилась проблема позже.
Суть проблемы заключается в том что в основном на скорости 80км/ч коробка начинает "пробуксовывать", тоесть обороты растут, как будто на нейтралке газуешь, а скорость не увеличивается.со временем такое начало появляться и на 20, 40,60 км/ч(редко) и на 80,100 км/ч (часто). Сбрасываешь обороты и пробуешь опять увеличивать, иногда срабатывает и машина увеличивает скорость.Но так при обгоне на трассе часто не "посбрасываешь" на встречке.
подумал о покупке контрактной АКПП но если брать именно для Альмеры 1,8 хэчбэк QG18DE в Новосибирске то ценник около 45000, т.к. европейка.
а если делать ремонт то не известно в какую сумму встанет он и что конкретно нужно менять.
Может кто нибудь знает в чем может быть причина?
Старый
Авто: n16
Re: АКПП
Сообщение Старый »
так не ищи от альмеры, поищи с дальнего востока от блюберда (криворульный аналог альки)
Re: АКПП
Старый писал(а):так не ищи от альмеры, поищи с дальнего востока от блюберда (криворульный аналог альки)
Помимо блюберда можно рассматривать большинство праворульных авто с двигателем QG18DE, а их реально много. Главное, чтобы совпадала при этом модель АКПП! Думаю в новосибирске можно такую найти без особого труда...
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Re: АКПП
Сообщение Zhandaroff »
Катализатор не пробовал выбить?
