помогите расшифровать ошибки
sds541
- Авто: B10
Ребят помогите расшифровать ошибки, диагностику сделали а что значат ошибки х.з., файлик отчет прикрепил.
Re: помогите расшифровать ошибки
не то ты че то прикрепил)
тем кто не зареген на almera-classic.ru твое изображение не видно
картинка
p1122 Система привода дроссельной заслонки (функционирование)
условия появления:
-Система ETCS не функционирует правильно
возможные причины:
- Проводка и разъемы (Обрыв или короткое замыкание в цепи реле электродвигателя привода ETCS)
- Проводка и разъемы (Обрыв или короткое замыкание в цепи электродвигателя привода ETCS)
- Реле системы управления дроссельной заслонкой
- Блок привода дроссельной заслонки
p1126 Реле управления дроссельной заслонкой - обрыв цепи
условия появления:
-ECM определяет слишком низкое напряжение питания электродвигателя привода ETCS
возможные причины:
- Проводка и разъемы (Реле электродвигателя привода ETCS - обрыв в цепи)
р1124 Реле управления дроссельной заслонкой - короткое замыкание
условия появления:
-ECM определяет залипание реле во включенном состоянии
возможные причины:
- Проводка или разъемы (Реле электродвигателя привода ETCS - короткое замыкание в цепи)
Данные взяты из системы Мотордата: https://motordata.ru
а кетайский сканер "диагносты" пусть себе в ж... засунут.
ЗЫ те кто купил зеркалку не станут априори профессиональными фотографами. так и со сканером.
условия появления:
возможные причины:
условия появления:
возможные причины:
условия появления:
возможные причины:
Сокращения:
Electronic Throttle Control System / Система электронного управления дроссельной заслонкой
Engine Control Module / Электронный блок управления двигателем
Чек не горит. Может ли возникнуть стока ошибок из-за секретной кнопки? (как раз обрыв, если не нажать кнопку двигатель не подымает больше 1500 оборотов)
