Ниссан альмера хетчбек 1,5 2006 г. Плавали обороты от 1.500 ло 2.000 (ЧЕК НЕ ГОРЕЛ). Мотор при езде иногда дергался ,но бежал весело.По инету нашел как почистить дроссельную заслонку не снимая ее при заведенном двигателе.Когда снимал патрубки(вероятно одну сторону нужно было снимать от заслонки),а я обе и движок заглох.Патрубок одел на фильтр и завелся. Прочистил промывочным средством для карбюратора, собрал, завел, обороты еще больше, и ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК.
Затем снял клемму с аккамулятора , снял дроссельную заслонку, промыл, грязи действительно много.Промыл,протер, собрал, завел, чек горит как и горел и обороты до 2000.Но ведь до этого не горел , хотя обороты плавали.
Пробовал обучать, не получилось, может делаю что то не так
Может кто знает,в чем причина, у кого так было?
заранее спасибо!
горит чек
vova123
- Авто: nissan
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Re: горит чек
Обучи ХХ и все должно прийти в норму (по идее)...
Так и не понял для чего ты на заведеном двигле заслонку чистить начал, думаю что чек выскочил как-раз благодаря этому, т.к. положение заслонки не соответствовало положению педали газа (ну это к примеру), либо фишку сбросил или задел случайно. Если есть чем, можешь скинуть ошибку, ну либо если она не будет сбрасываться, то прочитаешь ее и будешь устранять. Так же есть вариант самодиагностики и обучения ХХ при помощи шаманского бубна))) Ну либо как вариант я могу всё это за 2л сока сделать!
Re: горит чек
согласен на 3 литра крепкого сока))
а если серьезно как обучить XX, видимо я плохой учитель)
- Masya87
Re: горит чек
Вот ссылка на методику обучения: http://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%9E%D0% ... %BD%D0%B3)vova123 писал(а):согласен на 3 литра крепкого сока))
Муторно ппц, с первого раза точно не получится, проверено массами
Re: горит чек
у меня 3ий день это авто, и я вероятно плохой учитель чтоб обучать ее, и шнура такого тоже нет
где вы живете? я в Химках, могу заплатить,замучился(((((
Re: горит чек
епана, люди, вы где авто покупаете, что у вас хх моск выносит и стартеры горят на третий день покупки?
ты за скока взял свое счастье?
Re: горит чек
учитель, где пропал?
я не понимаю в этих шнурах
и вообще это ребенок сидит за компом
Я не понимаю в этом вообще
- Masya87
Re: горит чек
Да я в личку всё написал, и контакты и когда подъехать можно, а то в теме как-то неприлично, типа как реклама!vova123 писал(а):учитель, где пропал?
