В связи с этим предлагаю вести тему, в которой мы могли бы писать номера запчастей, основываясь исключительно на личном опыте, а не на таблицах из фаста и каталогов!
Nissan Almera N16 2002-2006 (в простонародье "рестайлинг")
Фильтр маслянный:
Knecht (Mahle Filter) OC 195, Samsung 1521021910
Фильтр воздушный:
Knecht (Mahle Filter) LX 307
Фильтр салонный:
TSN 9.7.111 (угольный)
Щётки стеклоочистителя:
Nissan 28790-5F010 - правая
Nissan KE288-89950-AG - левая
Свеча зажигания:
Nissan 22401-8H515, NGK 6376
ТОРМОЗНАЯ СИТСТЕМА
Колодки тормозные передние (авто с ABS):
Brembo P 56 036, TRW GDB 3168, NiBK PN 2230
Колодки тормозные задние (авто с ABS (задние тормоза дисковые)):
Brembo P 56 024, NiBK PN 2214, Blue Print ADN14296
Диски тормозные передние (авто с ABS):
Brembo 09.5254.20, TRW DF 4169
Диски тормозные задние (авто с ABS (задние тормоза дисковые)):
Brembo 08.5443.10
Направляющие переднего суппорта:
Nissan 41139-71J25 (в данный комплект входят 4 направляющие (сразу на 2 передних суппорта), 4 пыльника направляющих и смазка)
Комплект противоскрипных пластин (авто с ABS):
Nissan 41084-3J426 (в него входят металлические накладки на каждую колодку (на 2 передних суппорта) и 4 пластины, по которым колодки «катаются»)
Смазка для направляющих суппорта:
Liqui Moly 3077
Ступичный подшипник (передний):
Nissan 40210-95F0A, Samsung 42160-31010 (один и тот же подшипник (в одной коробке), под наклейкой Nissan красовалась наклейка Samsung)
ПОДВЕСКА
Рычаги передней подвески:
TRW JTC 7573, Samsung 44402-31700 - правый
TRW JTC 7574, Samsung 44401-31700 - левый
Сайлентблоки передних рычагов:
Задний: TRW JBU 603
Шаровые опоры (при условии запресовки в оригинальный рычаг, в рестайле посадочное отверстие 38мм):
CTR CBN-30 (надо укорачивать шток ~5мм), CTR CBSS-2, «555» SB-4592, Moog NI-BJ-2783
Опора амортизатора (сторона не имеет значения):
Nissan 54320-95F0A, Samsung 44230-31010
Опорный подшипник (сторона не имеет значения):
Mitsubishi MR297932
Амортизаторы передние
Kayaba 333310 - правый
Kayaba 333311 - левый
С креплением ABS
Kayaba 333394 - правый
Kayaba 333395 - левый
Амортизаторы задние
Kayaba 341282
Пружины задние
Kayaba RC5869
Стойки стабилизатора (авто со стабилизатором):
в сборе включает следующий набор
Nissan 54618-4M400 - стойка стабилизатора
Nissan 56113-50Y0A - шайба стойки стабилизатора
Nissan 56112-BM400 - втулка стойки стабилизатора
либо можно купить стойку в сборе со всем:
TRW JTS 157 (включает в себя стойку, 2 шайбы, 2 втулки, 2 гайки)
Lemforder 1626302 (включает в себя стойку, 2 шайбы, 2 втулки, 2 гайки)
Втулки стабилизатора (авто со стабилизатором):
Nissan 54613-4M420, Точка Опоры 201641
Пыльники амортизаторов передние:
RBI N1431F, Moroe PK136 (в комплекте 2шт)
Кольца уплотнительные (кольцо резиновое, одевается на нижнюю часть передней пружины):
Nissan 55018-4M400
КУЗОВ
Кронштейн переднего бампера:
Nissan 62222-BN700 - правый
Nissan 62223-BN700 - левый
ИНТЕРЬЕР
Коврики напольные:
Nissan KE745-BN041 - ворс
Коврик в багажник, полиэтилен
NorPlast NPL-Pi-61-05M - для седана
Крепление детского сиденья (планка ISOFIX)
Nissan KE531-BM000
ДВИГАТЕЛЬ И КПП
Подушка двигателя правая
Samsung 2421031000
Датчик кислородный:
NGK 6513 - верхний
ТО для АКПП:
Прокладка поддона картера АКПП:
Nissan 31397-31X02 (как ни странно, в каталоге на свое авто я эту прокладку не нашёл, но когда снял поддон, оказалось что она всё-таки была, в итоге когда собирал - поставил)
Фильтр масляный коробки передач:
Nissan 31728-31X01
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сальник рулевой рейки:
Hi-Drive 485.HD484
SAT F-00484
ЭЛЕКТРИКА
Блок комфорта (блок иммобилайзера):
Nissan 28550-BN81A (у меня изначально стоял такой)
Nissan 28550-BN816 (после того как сгорел транзистор в блоке, поставил такой)
IRL R2905 - транзистор блока комфорта
Лампы панели приборов:
OSRAM 2721 для подсветки индикации 1.2W (противотуманки, повороты)
OSRAM 2723 для подсветки панели приборов 2.3W
эти лампы - безцокольные, старые из пластикового патрона извлекаем (вытаскиваются легко довольно-таки), новые вставлем. Себе в подсветку противотуманок за неимением 1.2W поставил 2.3W.
Все предложения по дополнению пишите ТУТ: phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=19616
