Здраствуйте, господа!
Такая проблема:
месяц назад началась следующее- пытаешься завести машину, а стартер вообще не крутит. откроешь закроешь машину сигналкой, завелась. Потом хуже, этот способ помогать перестал. отключил сигналку и тоже ничего. Посоветовали скинуть клеммы на 5 мин и вуаля, завелась. И в конце концов, когда машина стояла на жаре, не помогло и снятие клемм на 3 часа, толку нет, ключ в положении старт, но не крутит.
Думаю может иммобилайзер? Стоит старлайн с обходчиком.
Лампа иммобилайзера без ключа моргает обычно, всталяешь и поворачиваешь, горит 10 сек и тухнет. Во время езды не горит. Подскажите в чем может быть дело?
периодически не заводится ниссан альмера классик
persic1990
- Авто: Nissan almera
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
Re: периодически не заводится ниссан альмера классик
смотри блокировку сигнализации.на стар лайне это два толстых синих провода идущих из блока сигнализации.ну и потом посмотри питание на стартере.приходит на тонкий провод +12 в при повороте ключа в положение старт.
можно попробавать контакты натс посчитить, тут было у людей подобное.
