Звук при подаче газа
Ulvi
Авто: Nissan Almera 1.8 AВ
Сообщение Ulvi »
Заводится авто нормально, но вот стоит мне дать газку,чтобы сдвинуться с места издается звук из двигателя. Если сидеть на водительском месте, то звук слышен на северо-востоке двигателя. Подскажите пожалуйста что это может быть ?
Nissan Almera 2002 1.8 АКПП
Re: Звук при подаче газа
а звук то какой?стук звон?
проявляется только при троганьи ??? на нейтралке слышно его?
Внатуре, какой звук то)) Может одна из подушек дрыгателя =)
Ulvi
Сообщение Ulvi »
kolychka писал(а):проявляется только при троганьи ??? на нейтралке слышно его?
да
Ulvi
Сообщение Ulvi »
kolychka писал(а):а звук то какой?стук звон?
звук крутящейся катушки
В сервис надо ехать, полюбому ролик на одном из ремней, имхо. Послушают скажут что где именно.
При переключении с 1-ой на 2-ую при небыстром разгоне? Если да, вытащи предохранитель абс и посмотри как будет без него.
Кстати, а может выжимной шумит)) Кароч к сервисмену)
Tony77
Сообщение Tony77 »
Tim2000 писал(а):Кстати, а может выжимной шумит)) Кароч к сервисмену)
у него автомат
оу точняк)
