Плохо крутится руль.
Все что связано с рулем
ArtemMetr
Сообщение ArtemMetr »
Nissan Almera n16E. На холодную руль крутится отлично, потом становится тугим, побрызгать вд помогает ненадолго. Видел что есть подобная тема, но решения не представлено. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Предыдущий хозяин менял сальник на рейке, может ли быть причиной ошибка при сборке? Помогите пожалуйста!
Re: Плохо крутится руль.
а куда вд-шкой брызгаешь что тебе помогает?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Скорей всего брызгал на кардан рулевого вала ..тот что под капотом :)
KLN писал(а):Скорей всего брызгал на кардан рулевого вала ..тот что под капотом :)
смотри сам карданчик ,очень часто бывает он начинает закусывать.
ArtemMetr
Сейчас уже мне не кажется что в карданчике дело. Потому что на холодную руль первые пару минут вообще отлично крутится. Помогите пожалуйста.
отвечу так .....если рассуждать кажется и не кажется можно приговорить всю рулевую систему......надо с чего то начинать!!!проверить кардан на предмет закусывания...если он в порядке,вычеркнуть его из списка возможных неисправнойстей,далее насос проверять качает или нет.....и самое последнее это клапана рейки!
