нет искры на свечах зажигания
phoenix_x3m
Авто: almera n16 II
Сообщение phoenix_x3m »
Здравствуйте уважаемые форумчане.проблема в следующем - вчера возвращался домой,после поворота начал набирать скорость,пропала тяга,загорелись лампочки аккумулятора и масла,съехал на обочину,выключил зажигание,завожу - стартер крутит,а двигатель не заводится.сегодня с утра подъехал с другом,проверили - нет искры...подскажите пожалуйста что это может быть.
П.С.
Заранее благодарен.
Re: нет искры на свечах зажигания
phoenix_x3m писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане.проблема в следующем - вчера возвращался домой,после поворота начал набирать скорость,пропала тяга,загорелись лампочки аккумулятора и масла,съехал на обочину,выключил зажигание,завожу - стартер крутит,а двигатель не заводится.сегодня с утра подъехал с другом,проверили - нет искры...подскажите пожалуйста что это может быть.
П.С.
Заранее благодарен.
читать сканером ошибки .............очень много всего может быть!
phoenix_x3m
Авто: almera n16 II
Ясно,спасибо.думал без сервиса можно обойтись... ;-)
забыл спросить,нештатная сигнализация стоит???
может быть блокировка!
phoenix_x3m
Авто: almera n16 II
Нет,не штатной нет.вчера нашёл топик по аналогичной проблеме,там то же самое,по описанию один в один.оказалось провод окислился на клемме,сейчас поеду гляну. Может то же самое.:-) я кстати двигатель поменял на контактный,две недели отъездил,и вот такое приключилось.
phoenix_x3m
Авто: almera n16 II
Вчера сделал диагностику,выдал ошибку АКПП - 19 сиг об двигателя,и по движку ошибку - Р0100 MAF/дат полож цепи,вечером заменю датчики,посмотрю поедет или нет:-)
давай, отпишись потом :)
Р0100 MAF/дат полож цепи????я вот что то не понял это что за ошибка ?
P0100-Mass Air Flow Sensor (неисправность датчика массового расхода воздуха, ДМРВ либо MAF)
а при чем здесь датчик цепи?
phoenix_x3m
Авто: almera n16 II
Дмрв новый стоит,честно говоря незнаю причём,так написано в расшифровке кодов...и ребята с сервиса сказали...я там работаю,так что вряд ли деза)и потом,если это дмрв то почему нет искры?когда он накрылся просто обороты плавали,и движок ,,кашлял" очень и глох. А тут на ходу,тихо,мирно,я аж не сразу понял что он уже заглох,никаких рывков,ничего не было
phoenix_x3m
Авто: almera n16 II
Да,кстати замена не помогла...есть может у кого толковый автоэлектрик?я в Москве нахожусь.
а сканер видит обороты двигателя при прокрутке стартером?на катушках питание есть?
phoenix_x3m
Авто: almera n16 II
Этого я не проверял...:-( япервый раз сам диагностику делал,машина первая...)хоть и работаю в сервисе,но сам я токарь)
ну значит учись))........... в параметрах двигателя должна быть строка обороты двигателя,если при прокрутке стартером в ней появляются какие то обороты то датчикколенвала и его цепь исправны.на каждую катушку зажигания идет по три провода ....плюс,минус и импульс(проверяется все это обычной контролькой лампочной)!
phoenix_x3m писал(а):Вчера сделал диагностику,выдал ошибку АКПП - 19 сиг об двигателя,и по движку ошибку - Р0100 MAF/дат полож цепи,вечером заменю датчики,посмотрю поедет или нет:-)
Дак как бы непонятно, при чем тут цепь если искры нет..
Действительно надо к электрику. И может быть попробавать считать ошибки методом когда фары маргают или как там..
могу если только дать контакты своей старой работы......там у меня сменщик толковый....я думаю найдет!!!!!!!!!
