Горит подушка и не работает омыватель фар
Bardin
- Авто: Almera N16 2005г.
1)На заведенном двигателе начала гореть лампа подушки (через несколько секунд моргнет и опять горит). Разъединял шлейф под водительским сиденьем. Пробовал сбросить ошибку ключом зажигания. Все равно горит. В чем дело ?
2)Не срабатывает омыватель фар после нажатия кнопки. Предохранитель в порядке. Уровень воды в норме.
Re: Горит подушка и не работает омыватель фар
1) думаю надо к электрику, чтоб прозвонилBardin писал(а):1)На заведенном двигателе начала гореть лампа подушки (через несколько секунд моргнет и опять горит). Разъединял шлейф под водительским сиденьем. Пробовал сбросить ошибку ключом зажигания. Все равно горит. В чем дело ?
2) скорей всего закис моторчик, пользуйся поиском это обсуждалось
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Ключем зажигания ошибку не сбрасывают! Данная процедура называется диагностикой, по результатам которой либо лампочка нас больше не беспокоит (т.е. все исправно), либо лампа будет мигать выдавая определенную комбинацию, по которой можно понять в чем проблема. Процедура диагностики и расшифровка кода ошибки в англоязычном электронном мануале.
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
по поводу лампы подушки попробуй пробрызгать вд-шкой разъем который рассоединял посмотри погаснет лампа или нет.как вариант еще можно попробовать отсоеденить клеммы акб и перемкнуть между собой(плюсовой провод и массовый отсоединеные от акб)минут на 5-10 тем самым ты разрядишь внутренние источники питания э.б.у. и ошибки должны уйти при условии что они сохраненые,а с фароомывателем скорее всего мотор заржавел.
Итак, с мотором все ясно. Вытащил его из бочка, он весь раздутый (замерзала вода зимой). Вытащить из корпуса я его не смог + до кучи резинка провалилась в бачок.
По подушке:
Пробовал зайти в режим самодиагностики - ничего не происходит. Лампа так же моргает с интервалом в 4 сек.
По подушке:
У меня же по другому - после включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд, а затем начинает мигать с интервалами ~4 секунд.В режиме пользователя (режим эксплуатации) возможны следующие показания лампы аир-бэга:
1. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд и затем гаснет. Неисправностей не обнаружена
2. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд, а затем начинает мигать с интервалами 1/2 секунды. Неисправность диагностируем по процедуре "SRS-24" (режим самодиагностики).
3. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит постоянно и не гаснет.
Возможны причины: сбой в диагностике, неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи питания подушек, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
4. После включения зажигания (без двигателя) лампа не загорается вообще. Возможны причины: неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
На соседнем форуме говорят, что это подрулевой шлейф перетирается.
Неа. Не смог руль разобрать. Не пойму как там подушка снимается.Tim2000 писал(а):Проверил?
Тут где то фотоотчет типа был, поищи)
- kolychka
снизу в руле есть отверстие(под щлицевую отвертку)вставляешь туда отвертку тонкую и длинную(щлиц)строго оп прямой и давишь на пружину (если посветить в это отверстие увидишь там прут диаметра 4-5 мм это и есть пружина).
в итоге подушка падает тебе в руки)
Сделал следующее:
1) Снял подрулевой шлейф и прозвонил его - все в порядке
2) Поджал контакты под водительским и пассажирским сиденьем
3) Снимал и замыкал клеммы аккумулятора на 20 мин
4) По инструкции пытался включать режим самодиагностики - лампа также мигает без изменений
Лампа подушки продолжает мигать. В чем дело ?
а это точно подушка, а не значек ремня?Bardin писал(а):Сделал следующее:
Где вы тут значек ремня нашли ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
