Ошибка Airbag
Тонкость состоит в том, чтобы соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге/ручном стояночном тормозе;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё. ОШИБКА ДОЛЖНА БЫТЬ СБРОШЕНА.
Горит подушка и не работает омыватель фар
Re: Горит подушка и не работает омыватель фар
Так вот можно:
Опять же можно в сервис съездить, чтобы сбросили ошибку сканером..
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
я вчера вычитал что на некоторых ниссанах нужно открыть водительскую дверь зажать концевик двери включить зажигание и через одну секунду после включения быстро но четко нажать на этот концевик 10-18 раз(количество нажатий зависит от модели).после этих действий srsпереходит в режим диагностики.если проделать эту процедуру еще раз то коды неисправностей должны стереться.
охренетьkolychka писал(а):я вчера вычитал что на некоторых ниссанах нужно открыть водительскую дверь зажать концевик двери включить зажигание и через одну секунду после включения быстро но четко нажать на этот концевик 10-18 раз(количество нажатий зависит от модели).после этих действий srsпереходит в режим диагностики.если проделать эту процедуру еще раз то коды неисправностей должны стереться.
- kolychka
да да)))и при том не на одном форуме про это прочитал)
Ездил на диагностику. Ошибку скинуть не смогли сказали, что скорее всего блоку SRS хана. Вопрос можно ли перепрошить этот блок ?
Но у меня лампа моргает. (Читал что при неработающем блоке лампа горит постоянно без миганий) Это так ?
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Ну как бы да, при мертвом блоке лампа горит постоянно...Bardin писал(а):Ездил на диагностику. Ошибку скинуть не смогли сказали, что скорее всего блоку SRS хана. Вопрос можно ли перепрошить этот блок ?
Перепрошить можно, стоит порядка ~3500₽, ну либо на разбор со своим блоком, по деньгам то на то...
Возможно парни хотели нагреться, поэтому рекомендую провести процедуру самодиагностики которая описана в мануале... Если уж ооооочень надо, могу носом ткнуть и описать процесс.
