Резкий писк при повороте руля
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Всем привет!У меня такая ситуация.Когда выворачиваешь руль до упора раздается резкий громкий писк-скрежет.Какой-то прям металлический.Я этим не злоупотребляю,знаю что нельзя до упора выворачивать и держать.Поэтому сразу чуть возвращаю назад.Но такой писк я так понимаю это не нормально?Что это?Насос помирает или ремень может слаб?Ремни менял тысяч 5-7 назад.Можно подтянуть,но боюсь перетянуть.К слову рулевая рейка сопливит,но жидкость всегда доливаю.Уровень в норме.Но писк какой-то нехороший прям.Подскажите,может кто сталкивался.
Re: Резкий писк при повороте руля
начни с ремня.......я когда себе менял раз 5 подтягивал(тоже все боялся перетянуть))но это больше относится к свисту ,если скрежет то это ближе к насосу.
Сообщение Саня989 »
Ремень подтяну.А с насосом что может быть?Он ремонтируется или только замена?
насосы ремонтируются в нете много фирм занимающихся этим.
Сообщение Саня989 »
А самому реально отремонтировать?Ремкомплекты может какие есть?Кстати по ощущениям руль стал немного туже крутиться.Хотя могу ошибаться.
про самому ничего не могу сказать надо бороздить просторы интернета)
Сообщение Саня989 »
Ясно.Спасибо)
https://www.drive2.ru/l/6733360/
здесь и про переборку и про ремкомплект,но как я понял в ремкомплект входят уплотнительные кольца и сальник.Не думаю что это поможет умирающему насосу.
У меня с сентября по январь насос ГУР гудел на холодную, пока не прогреется двигатель. В январе стал периодически отказывал ГУР.(едешь и чувствуешь что не работает, а потом Бац через 5-7 км опять заработал...
Я в январе купил б\у насос на разборе в Москве 2500руб.+ доствка транспорт. комп.
Вроде работает без нареканий
batanik писал(а):У меня с сентября по январь насос ГУР гудел на холодную, пока не прогреется двигатель. В январе стал периодически отказывал ГУР.(едешь и чувствуешь что не работает, а потом Бац через 5-7 км опять заработал...
что и требовалось доказать.. :good:
Сообщение Саня989 »
Подтянул ремни.Писк-скрежет вроде пропал.Но все равно как-то гудит слегка мне кажется.Раньше не гудело по-моему.
