Клинит механизм ручника
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Всем привет.Проблема с подклиниванием механизма ручника заднего левого колеса.Тормоза дисковые.Ставлю на ручник-все держит.Снимаю с ручника-левое колесо не до конца растормаживается.Подстукнешь с внутренней стороны по механизму-растормаживается.Уже и вд-40 все там обрызгал-не помогает.Это суппорт клинит или сам механизм ручника?Думаю не суппорт,иначе он бы и на рабочей тормозной системе клинил.Ставил даже пружину туже.Результат-натягивается хуже ручник,но назад все равно не до конца возвращается механизм.При этом тросик прослаблен.Может кто сталкивался?
Re: Клинит механизм ручника
Так а при чем тут механизм ручника? Колодка сама должна отходить под действием вращения диска, вроде как. Если не отходит или плохо отходит - тут только цилинрики надо смотреть - если дисковые, либо пружины и сами колодки, может кривые - если барабаны. :?
Сообщение Саня989 »
Тормоза дисковые.А ручник притом что только на нем клинит.Точнее после его использования.Я когда просто торможу после этого ж ничего не клинит.Если б цилиндрики-они бы и после обычного торможения клинили.А у меня только после использования ручника
Да это какое-то совпадение просто, там же не палка идет, что она в положение встала когда колодки сведены и не дает им обратно разойтись..
Сообщение Саня989 »
Есть же какой то механизм который приводит в работу суппорт?Который связывает тросик и суппорт.Вот он и клинит.Видимо он не возвращается назад до конца после опускания ручника.Вот и подклинивает.Я думал может кто уже сталкивался.Выходит я первый :)
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
короче было все тоже самое, сначала поменял поршень с резинками, помогло на год, потом разорился и махнул суппорта целиком, 4.5 за штучку, дорого для ремонта ручника конечно, хотя сами тормоза работали! Короче когда окончательно взбесило что не могу выйти из заведенной машины (катится) решился на замену.
Сообщение Саня989 »
Мда..Ну менять суппорт пока точно не буду.Попробую сделать как товарищ на Драйве писал.Сниму эту скобу и что там за ней пролью все вдшкой и почищу-смажу.Может поможет.Если поможет-то думаю можно эту несложную процедуру делать раз в год.Попробую-отпишусь.
Сообщение Саня989 »
В общем проблему вроде решил.Поддомкратил.Ослабил из салона натяжку тросиков.Потом снял со скобы тросик и пружинку и открутил гайку которой скоба прикручивается.Но скоба так и не снялась.Через головку простучал по ней ,думал может отойдет,но она там намертво сидит.Ну и конечно периодически пшикал ВД_40.В итоге скобу не снял,но она разработалась и стала ходить нормально что и требовалось.Обратно закрутил гайку,одел пружинку,тросики натянул и все работает))))Поглядим на сколько хватит
Как говориться слона то и не заметил! :)
Сообщение Саня989 »
Tim2000 писал(а):Как говориться слона то и не заметил! :)
Хм,а поконкретнее? :) Что я там не заметил?
я всмысле, что ты не заметил что скоба не отходит, ранее еще когда разбирался)))) главное что нашел, люди будут знать :yahoo:
Сообщение Саня989 »
Tim2000 писал(а):
Саня989 писал(а): Хм,а поконкретнее? :) Что я там не заметил?
Ну почему же.Она там должна сниматься со шлицов эта скоба.Человек снимал,я видел фотки на драйве.Просто у меня не получилось.А пригалать больших усилий я не стал,чтоб не сломать чего.Разработалась-и хорошо.
Сообщение Саня989 »
Внесу дополнение.После описанных выше процедур ручник стал опять клинить.Не отпускается до конца.В итоге опять те же процедуры.Обстучал скобу хорошо,пошатал(без фанатизма только).И она снялась.Так что не бойтесь :) Затем набрал в шприц ВД шки и иголкой под резинку штока на который скоба одевается влил равномерно.а потом еще туда же и тормозухи так же через шприц.При этом периодически надевал скобу и покачивал-разрабатывал.Вот теперь уже месяца три езжу не клинит :) Все гуд :)
Та же фигня, пришлось тросы даже скинуть с суппортов, а то по привычке дергаю...
Взял ремкомплекты, буду перебирать...
