Как определить исправность катализатора?
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Всем привет.Последнее время по моим ощущениям машина стала хуже разгоняться,появилась какая-то тупость.Чек не горит,мотор работает нормально.Начитался тут про катализатор и вот сижу думаю может свой выбить.Так вот,как мне определить что надо его выбивать?Не хотелось бы проделать эту процедуру зря.Пробег 202 тысячи.
Re: Как определить исправность катализатора?
Сообщение Саня989 »
Народ,ну подскажите не молчите)))Без вас никуда.Кстати,есть ощущение что н а холодную машина прям прет лучше чем на горячую
Привет, а попробуй бензонасос почисти
Сообщение Саня989 »
Tim2000 писал(а):Привет, а попробуй бензонасос почисти
Попробую как время будет.А что насчет катализатора?При моем пробеге еще может быть живой?Как его вычислить?
Да пёс его знает, может вообще цепь менять надо. Тема по каталикам была, поищи..
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
где-то на Драйв2 человек писал что выкрутил на Классике датчик и просто посветил фонендоскопом. У него при пробеге в районе 120тыс. он был чистый.
Сообщение Саня989 »
Tim2000 писал(а):Да пёс его знает, может вообще цепь менять надо. Тема по каталикам была, поищи..
Ну если б цепь то чек бы горел,обороты плавали вроде.У меня такого нет.А так читал все.Только не могу найти тему где товарищ сверлил 5 дырок в каталике. А она где то есть,читал,давно
Сообщение Саня989 »
Деня писал(а):где-то на Драйв2 человек писал что выкрутил на Классике датчик и просто посветил фонендоскопом. У него при пробеге в районе 120тыс. он был чистый.
Понял,спасибо :)
По хорошему надо выкручивать первую лямбду и смотреть камерой что творится внутри.Второй вариант выкрутить все ту же первую лямбду и замерять давление при помощи манометра.
Сообщение Саня989 »
Всем привет.Вчера заморочился и снял катализатор.(еще нужно было лямбду поменять).Так вот был очень удивлен.Целые соты сквозь которые пробивается свет.И это при пробеге 205 тысяч.решил оставить.Собрал все обратно.А лямбду чтоб не покупать,поменял местами.Вместо первой поставил ту что после ката идет,она исправная.А неисправную поставил вместо второй.Вроде норм.По расходу гляну.Что интересно как так катализатор целый?))
Саня989 писал(а):Всем привет.Вчера заморочился и снял катализатор.(еще нужно было лямбду поменять).Так вот был очень удивлен.Целые соты сквозь которые пробивается свет.И это при пробеге 205 тысяч.решил оставить.Собрал все обратно.А лямбду чтоб не покупать,поменял местами.Вместо первой поставил ту что после ката идет,она исправная.А неисправную поставил вместо второй.Вроде норм.По расходу гляну.Что интересно как так катализатор целый?))
Привет, бенз хороший лил и система не загажена :so_happy:
Сообщение Саня989 »
Ну на Роснефти только всегда заправляюсь.Ну все равно.пишут у катализаторов ресурс до 150 тысяч а у меня уже 205 и как новый)
umy
Сообщение umy »
Так в итоге тупизна пропала после замены лямбды?
Сообщение Саня989 »
Разницы особой в тяге не заметил.Но ровнее стала разгоняться и дерганья исчезли.А самое главное стрелка топлива перестала падать на глазах.И налет на свечах стабилизировался.Пропал нагар черный.Я поэтому и полез что бенз жрать стала литров 12.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
