как прокачать тормоза???
Re: как прокачать тормоза???
я че то тоже не помню есть ли вообще в регламенте что про замену тормозухи, но когда купил алёнку все жидкости менял в том числе и тормозуху)
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
По регламенту вроде как раз в 30 тыс.км., хотя думаю раз в сотню, вполне достаточно с нынешним темпом жизни и круглогодичном пробеге))Tim2000 писал(а):я че то тоже не помню есть ли вообще в регламенте что про замену тормозухи, но когда купил алёнку все жидкости менял в том числе и тормозуху)
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Я на ниссане раз в 30000 менял, короче поменяю через 15000, на следуешем то, как понял ни чего страшного не будет.SvaroG писал(а):я менял ваще 1 раз за 160 тыс. км пробега
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
добавлю свои 5 копеек...
за все время менял тормозуху два раза и оба на сто с другими работами так сказать докучи.
вот недавно стало грется заднее колесо, разобрал понял хана поршню, купил рем комплекты и махнул оба задних поршня со снятием суппортов чисткой и установкой новых резинок, так вот дошло до прокачки тормозухи, прогнал литрушку полностью по всем колесам как написано (дедовским способом) крестом зад перед зад перед, НО! тормоза все ровно ватные и схватывались в самом полу ездить оч трудно, начал рыть инфу по прокачке в инете, что только не пишут, короче упущу нюансы реально помогло следующее, вынуть предохранитель ABS, ключь в ON,не заводил , и прокачивая тормоза зад, зад, перед, перед, Видимо блок ABS как-то влияет.
Для тех (как и у меня) у кого напроч закисли штуцера прокачки, отлично подошли и стоят копейки (брал по 20 руб шт) - 58125-2F000
резиновый колпачек на штуцер - 58172-4A000
Удачи всем!
Удачи всем!
- Masya87
Спасибо за инфу!
Мне на калужке в ОД Ниссан абс не отключали, хотя в мануале написано, что необходимо отключать(!). Так же хотел чтобы мне поменяли автоматом, но делали обычным "качай-жми"... По очередности не припомню, но вроде как диагональ.
Вообще нифига не понятно как у нас работают контура, то ли перед-зад, то ли на крест... Когда задавался этим вопросом, инфу не нашел.
Возможно закидаете шапками и сочтёте идиотом
, но на своей за 220тыс. пробега и 7 лет владения не прокачивал ни разу. Ничего не закисло, всё сжимается и разжимается. Я просто из бочка выкачиваю грушей старую жидкость и всё. Повторяю так 3 раза с интервалом неделю, как посоветовал в своё время автомеханик от Бога с 40-летним опытом ремонта. Делаю так каждые 2 года т.е. примерно 45-50тыс. пробега. Тормозная система естественно герметична, мусора, песка пыли, продуктов износа и прочего в ней по определению нет и быть не может. Трения в системе тоже нет никакого, только избыточное давление.
- srskent
Деня писал(а):Возможно закидаете шапками и сочтёте идиотом, но на своей за 220тыс. пробега и 7 лет владения не прокачивал ни разу. Ничего не закисло, всё сжимается и разжимается. Я просто из бочка выкачиваю грушей старую жидкость и всё. Повторяю так 3 раза с интервалом неделю, как посоветовал в своё время автомеханик от Бога с 40-летним опытом ремонта. Делаю так каждые 2 года т.е. примерно 45-50тыс. пробега. Тормозная система естественно герметична, мусора, песка пыли, продуктов износа и прочего в ней по определению нет и быть не может. Трения в системе тоже нет никакого, только избыточное давление.
На самом деле оч плохо, так как пыльники поршней и направляющих рано или поздно теряют свою эластичность и трескаются, отсюда грязь и как следствие подклинивание и повышенный нагрев, ну а если туда лезть и обслужить, то грех и тормазушку не прокачать. Когда придет время вы туда все же залезете, ибо новые суппорта брать что то на грани фантастики.
