Помогите разгадать загадку!!!!!
ViktorTimoshenko
- Авто: Nissan Almera N16
примерно год назад приобрел Альмерку N16 в битом состоянии. год 2001 пробег 170000 механика. двигатель 1.8 восстановил и ездил почти год без проблем. то есть вообще ни каких. два дня назад заметил в пробке поднятие температуры ох. жидкости. поехал и все вроде прошло. остановился и все . закипел, заметил что не срабатывает вентилятор. остыла приехал домой и начал смотреть и копаться в предохранителях, все рабочее. потом через диагностический провод и программку решил включить вентиляторы принудительно, не включились хотя в систему меня запустили. потом решил найти реле вентиляторов, нашел попробовал проводком замкнуть контакты , вентиляторы заработали, поставил реле на место ни чего!!!! а потом вообще машина перестала заводится и загорелся иммобилайзер. попытался сделать диагностику и ни ХЕРА!!!! два дня уже тут читаю пробую и ни как. мож у кого было так подскажите!!!!!!
Re: Помогите разгадать загадку!!!!!
Привет.
Ну с иммо тут много раз уже было написано, контакты почистить, и должно заработать.
А вот с охлаждением.. раз при замыкании начинают работаь, да может датчик температуры умер? если есть такой..
ViktorTimoshenko
привет, контакты чистил не помогло. а датчик температуры и датчик включения вентилятора у них один и то же, сегодня еще буду пробовать
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
может проводка пострадала где от удара и по прошествии времени как раз позеленела и сгнила,разъем мозгов как на
внешний вид?очень все происходящее похоже на пропадание одной из масс эбу двс.
