Имобилайзер на классик
PSK
Сообщение PSK »
Вчера клинанул имобилайзер,лампочка горит постояно и не заводится.Увёз на эвакуаторе к дилеру.В салоне все умничают , что мол педаль сцепления выжимать надо,козлы. У кого-то было так ,если да то в чём причина была?
Всё в жизни фигня - главное пчёлы,а если разобраться, то пчёлы то же фигня.
ronexint
Сообщение ronexint »
Скорее всего иммо никак не связан с системой предварительного выжима сцепления перед пуском двигателя! Пусть диллер устраняет проблему по гарантии, а не умничает!
Classic АКПП
maximkavs
Сообщение maximkavs »
а что за прикол с педалью сцепления???? Я его выжимаю только в морозы что бы облегчить пуск двигателя, есть другое преназначение этому действию????
BlackNiss
Сообщение BlackNiss »
В Классике пока не выжмешь до конца педаль сцепления, машина не заведется.
Nissan Almera Classic PE
ronexint
По идее, пока не выжмешь сцепление стартер не сработает! У меня автомат, поэтому точно не знаю, но скореее всего это только когда КПП стоит на передаче.
Classic АКПП
maximkavs
интересный факт, на Н16 такого нет
Mercury
Сообщение Mercury »
Да, Классик не заводится на невыжатом сцеплении. Но я уже раз 10 пытался завести, не нажав сцепления - иммоб. не заклинило. Просто не заводится и всё. Так что пусть чинят по гарантии. И кстати, кто Вас за язык тянул, говорить, что сцепление не нажали? Советую сказать им - "Давайте мне письменный отказ от ремонта по гарантии, чтобы я его в суд мог отнести". Сядут на измену и отремонтируют.
grand
Сообщение grand »
КАРОЧЕ!!!
Это не глюк. Надо вставить ключ, повернуть на пол оборота и дождаться пока погаснет лампа проверки ключа (читаем внимательно инструкцию), если не дождаться то при повороте ключа происходит просадка напряжения и иммо может глюкануть. У меня тоже была такая же фигня. Глюканул иммо (не гасла лампа и не заводилать тачка). Снял клемму аккумулятора на 10 сек и одел обратно. Все ок. ТТТ.
Москва, Almera Classic SE АКПП синяя
PSK
Сообщение PSK »
Дилер машину посмотрел,2 дня ,вынес вердикт некорректная установка сигнализации. Устанавлиали сами дилеры.Сегодня - 25 С машина не завелась. :evil:
Laki
Сообщение Laki »
PSK,
Сегодня у меня произошло тоже самое!
Позвонила в сервис, сказали, что это болезнь Классика, а вот для того чтобы иммобилайзер разглючило надо:
СНЯТЬ КЛЕМУ С АККУМУЛЯТОРА НА 5-10 МИНУТ!
Проверено мной лично! РАБОТАЕТ!!!
Берите совет на вооружение!
PSK
Сообщение PSK »
Спасибо за совет:-D
