Альмера н15 пропала тяга
Lexa46
Авто: Альмера н15
Сообщение Lexa46 »
Всем привет. Извиняюсь если повторил тему. Такая проблема, после капиталки двигателя (qa14) машина завелась идеально ездила вечер и утро как часики. После в движении резко пропала тяга, с 2500 оборотов начинает ехать. Если обороты меньше на любой передаче как будто зацепили пару тонн волоком. Почистил заслонку, проверил всё датчики на ней же. Все рабочие. Проверил давление в рампе было слабовато после прочистки вакуумного датчика на ней стало в норму. Катализатор у меня снят. Метки проверены уже 3 раза все чётко. Куда лезть дальше не знаю. :evil: подскажите пожалуста. Вечером могу залить видео работы двигателя. Да кстати стала дезилить на холодную. Как только прогревается тихо работает.
Re: Альмера н15 пропала тяга
Привет! У меня так пару раз умерал ДПКВ, а перед новым годом точно так же померла катушка на третьем циллиндре. Ну как.. сначала временами подтраивала, затем иногда замечал что обороты плавают, а затем они начали дико плавать вниз-вверх и конкретно затроила, тогда я всё и понял))
Lexa46
Авто: Альмера н15
Сообщение Lexa46 »
Дпвк я поставил новый. Катушка у меня стоит в Трамбле тоже поставил новую. ВВ провода заменил. Свечи тоже заменил. Она то работала чётко. А может быть из-за датчика ож?
Lexa46
Авто: Альмера н15
Сообщение Lexa46 »
Спасибо за совет. Ну наверное нашёл проблему. Пришлась лезть в ГРМ. Снял все цепи и звёздочки. Итог нижняя и верхняя звезды только в утиль, цепи туда же. После замены отпишусь результатом
А, ну вот..
Lexa46
Авто: Альмера н15
Сообщение Lexa46 »
Заменил ГРМ. И всё восстановилось. А как хотелось обойтись малым ремонтом.
Lexa46 писал(а): ↑05 фев 2024 13:57 Заменил ГРМ. И всё восстановилось. А как хотелось обойтись малым ремонтом.
Зато сейчас надолго забудешь, если не насовсем :)
