Посторонний шум при езде
dcplay3
Авто: Nissan Almera n16
Сообщение dcplay3 »
Всем привет, при езде идет резонирующий звук в салон. Причем звук зависит не от оборотов двигателя а именно от скорости. Звук идет как буд то из под капота. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Moder
Re: Посторонний шум при езде
Сообщение Moder »
Привет, ну для начала надо локализовать источник, потом уже думать. У меня на третьей и пятой скоростях начинается что-то типа жужжания, откуда то от ручки переключения передач, скорее всего возвратная пружина растянулась болтается.
Сколько намотано км уже? Цепь меняна? Ошибки не леpen& Заводится нормально? При запуске звука дребезга нет?
dcplay3
Сообщение dcplay3 »
Moder писал(а): 13 июл 2024 18:39 Привет, ну для начала надо локализовать источник, потом уже думать. У меня на третьей и пятой скоростях начинается что-то типа жужжания, откуда то от ручки переключения передач, скорее всего возвратная пружина растянулась болтается.
Зависит не от передачи а именно от скорости, звук идет как буд то бы от мотора. Заводится нормально, цепь не растянута, дребезга нет.
