Скрипят колодки
LiS
Скрипят колодки
Сообщение LiS »
Народ, всем привет! Возник такой вопрос - извините, если это где - то уже всплывало. С наступлением минусовой температуры начали поскрипывать  передние колодки при торможении - при слабом морозце слегка, чем сильнее минус - тем сильнее звук. Альмерка Классик, пробег всего 3000 с хвостиком. Неужели колодки кончаются??? Тормозуха в норме, эффективность торможения не снизилась.  Облазила форум классиководов - там народ тоже жалуется по этой теме. Это что - заводской косяк, какие будут мнения?
Последний раз редактировалось CHERN 19 ноя 2008 11:52, всего редактировалось 1 раз.
gyurder
Re: Скрипят колодки
Сообщение gyurder »
Да у меня тоже скрипит немного, но не долго, пока не прогреется. Главное, что функцию свою выполняют, а так сделай музыку погромче и не обращай внимания. :-)
Re: Скрипят колодки
LiS, ничего страшного. Пройдет мороз, пройдет и скрип. :-)
antikvar
Re: Скрипят колодки
Сообщение antikvar »
Такая же фигня.... тоже поначалу думал что колодочки кончились... а не тут то было ))))
а я все чаще замечаю...
Aleksis
Re: Скрипят колодки
Сообщение Aleksis »
У меня поскрипывают только когда на морозе из гаража до трассы еду!!!
Проехав пару км. скрип пропадает - я думаю ,что это колодки промерзают,а когда прогреваются - все нормально!!!Так что - ничего в этом страшного нет. :-D
LiS
Re: Скрипят колодки
Сообщение LiS »
Ребята, спасибо, успокоили немного! Колодки поменять - конечно, не проблема, если они есть в наличии. Да и ценник на них приличный: на Опель Аскону орининальные стоили что - то около 350 руб. комплект, а здесь почти сотня баксов. На Асконе колодки тоже периодически скрипели, независимо от времени года, но за 6 лет непрерывной эксплуатации поменяла их всего пару раз.
Созвонилась со своим другом - автомехаником, он тоже сказал, чтобы не заморачивалась. Все - таки в выходные заеду к нему для собственного успокоения, пусть сдербанит колесо и посмотрит износ. Кстати, машинка у меня живет в сухом и теплом гараже, так что выезжаю на уже прогретой машине, а подскрипывание все равно есть :-o
SerP
Re: Скрипят колодки
Сообщение SerP »
у меня пробег 6800 Полет нормальный. Таких скрипов не было при морозе -20, и вообще никаких скрипов нет ни в салоне ни снаружи. Машина хранится на открытой стоянке.
Almera Classic SE МКПП
черн.
Re: Скрипят колодки
Песочек - камушки попадают - скрипят, не попадают - не скрипят.
У меня на пятнашке пршлой зимой, после того, как дороги начали всей этой хренопупией обрабатывать, задние колодки скрежетали так, что казалось металл о металл. Вскрыли барабаны, поменяли колодки, а толку никакого, так и скрежетало, пока зима не кончилась.
Кстати, зря менял, те колодки еще бы ходили и ходили. :-o
Расея - матушка, блин..............
Спасибо Юрию Михайловичу и его коллегам мэрам, за наше счастливое автодетство. :molitsya: :molitsya: :molitsya:
Raskolnik
Re: Скрипят колодки
Сообщение Raskolnik »
Dimon,
А можно вопрос, у вас барабан вентилируемый??? или на наших авто всегда есть щели через которые можно пальцы просовывать???
Самая главная деталь в машине - это прокладка между рулем и сиденьем...:tormoz:
Re: Скрипят колодки
Raskolnik, барабан вентилируемый - это юмор такой?
Да и пальцы в щели я не сую.
LiS
Re: Скрипят колодки
Сообщение LiS »
Если я не ошибаюсь, вентилируемыми бывают только дисковые тормоза ( поправьте меня, если не права). На классике диски только передние, задние - барабаны.
Re: Скрипят колодки
LiS, права на 100%.
Товарищ просто шутит. :-o
Nutcracker
Re: Скрипят колодки
Сообщение Nutcracker »
Raskolnik, чтоб ты знал барабанные тормоза не самоочищаются в отличие от дисковых, а грязь в них только забивается
[Posted by 217.170.219.166 via https://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: https://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: https://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
Raskolnik
Re: Скрипят колодки
Насчет вентилируемых я погоречился, не так выразился... Я имел ввиду, что барабан в дырках раз туда стока грязи с дороги летит... Либо, точно, на ТАЗИКах все может быть, я даже не удивлюсь, если в коробке окажеться жидкость для дорог вместо трансмасла))))))  Насколько позволяет мой опыт говорить, но в барабанах грязь на 90% от стирания колодок, в основном она все там и гадит...
chilli
Re: Скрипят колодки
Сообщение chilli »
Всем привет.  Вкратце:Купил альмеру со скрипящими передними колодками,когда покупал думал ну понятно отжили свое,пригоню домой поменяю благо ремонт нетрудоемкий. При смене колодок,старые оказались еще вполне работоспособными(тысяч 5000 еще можно было спокойно ездить),все же заменил на новые(покупал неоригинал за 800 руб.),проблема осталась,сначала думал еще не притерлись,но проехал уже пол тысячи скрип никуда не пропал,тормоза стали мягче(при резком торможении скрипа нет,когда плавно тормозишь скрипит очень сильно),в чем может быть проблема?
