Не обучается дросель
Moder
Re: Не обучается дросель
Сообщение Moder »
Alexsid83 писал(а): 25 янв 2025 22:32 Здравствуйте, проблема аналогична,спрела и развалилась резинка под газулькой
Привет, а что за резинка, как проявилось?
Машина дорестайл или рестайл?
Alexsid83
Сообщение Alexsid83 »
Здравствуйте, дорестайл, резиновая шайба(упор), на который ложится педаль газа в отпущенном состоянии, без нее машина заводится, держит 2000 оборотов и не реагирует на нажатие педали газа.
Moder
Сообщение Moder »
Alexsid83 писал(а): 26 янв 2025 15:53 Здравствуйте, дорестайл, резиновая шайба(упор), на который ложится педаль газа в отпущенном состоянии, без нее машина заводится, держит 2000 оборотов и не реагирует на нажатие педали газа.
Давай на ты :) Там же тросиковая педаль? Попробуй потолще что то подложить? Кажется как-будто у тебя педаль чуть провалена, что как бы чуть-чуть нажата получается, отсюда и обороты повышены.. :?
Alexsid83
Педаль электронная, толщина нового упора(фанерки) 3,8 мм, как и у старой резинки , завтра буду эксперементировать с толщиной...
Alexsid83
толшину меньше 3,5мм делать не стоит-это минимум у потенцеометра на педали газа.
Обучению педаль так и не поддалась, обучается только через ЕЛМ 327+прога nds2 lite ( есть в маркете), ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!
Moder
Сообщение Moder »
Alexsid83 писал(а): 27 янв 2025 18:59 толшину меньше 3,5мм делать не стоит-это минимум у потенцеометра на педали газа.
Привет, значит всё-таки просто не обучалась заслонка. Ну и отлично :)
