Сдохли стеклоподъёмники, центральный замок
Reborn2550
Авто: Nissan Almera ii N16
Сообщение Reborn2550 »
Подскажите пожалуйста кто сталкивался или знает как решить эту проблему, перестали работать стеклоподъёмники разом также центральный замок и обогрев заднего стекла, и это произошло разом, кнопки управления работают (проверял на другой Альмере) рельешки прозвонил и не увидел перегоревших даже поменял 1 большую (не помню как называеться) и ничего не работает. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Грешу на блок управления но лезть туда пока не хочу.
Re: Сдохли стеклоподъёмники, центральный замок
Привет, очевидно что-то с питанием. Реле стеклоподъёмников под капотом, а предохранитель на обогрев стекла в салоне. У ЦЗ ни того, ни другого нет. Следовательно надо звонить проводку от блока, в котором реле подъёмников, до блока управления, и от блока предохранителей в салоне до блока управления.
Либо масса где-то потерялась, возможно как раз на блоке управления.
Reborn2550
Спасибо, а где именно находиться блок управления салона?
Reborn2550 писал(а): 06 фев 2025 14:56 Спасибо, а где именно находиться блок управления салона?
Нет блока управления салона, есть просто блок управления, т.н. "мозги". Находится за бардачком справа. Возможно клеммы на массу где то окислились или же пины в каком-либо разьёме, или же просто разьём неплотно вставлен. Смотреть проверять нужно перво-наперво.
Блок управления крепится к железке и к ней же крепится масса от него, чёрные провода 3шт вроде. И сама эта железка прикручена к кузову снизу, вот она окисляется точно.
Ещё минус с аккума крепится к кузову где то под воздуховодом, там тоже окисляется это место крепления.
Но всё-равно кажется как-будто какой-то разъём барахлит..
