предохранитель
Nikolai
предохранитель
Сообщение Nikolai »
Ниссан альмера 15 - 2005г выпуска.
При включении ближнего света сгорает предохранитель и все гаснет - в чем причина и как устранить???
предохранитель
Провожу аборт по телефону.........
Альмера скорее всего 16 , а не 15.
Если сгорает предохранитель, значит "+" замыкает на массу. Ищи пробой или залитые водой провода\блоки. Это в чем причина.
Если возникли такие вопросы, то лучше устранять - в сервис.
Если не в сервис, то надо "звонить" проводку самому.
Конечно ответ не о чем, но как ответить лучше пока не знаю.
предохранитель
Alex, + 1!!!!
Коротит проводка. Без навыков электрика не разобраться.
