Вибрация на скорости 100-120 км\ч
MAXSIMUS
Привет! Поменяв резину на лето ( штатная ) заметил, что на 100-120 появилась не сильная вибрация по передку. Временами. А на 120-140, вибрация при торможении. Сделал повторную балансировку, всё тоже самое. Есть у кого, какие варианты?
Возможно корявенькое колесо, или плохо счистили грязь с диска.
MAXSIMUS
до перекидки, было всё в норме. сход не причём, резина штатная, не корявая ( проверял ). но особо напрягает, что появилась вибрация при торможении. пусть временная, все же не приятно !
MAXSIMUS, не лень,поставь опять зимнию,если всё гуд,то резина всётаки корявая.Чушь конечно,а гайки затянуты?
MAXSIMUS
ВОРОН, гайки дотягивал лично. А резину гонять туды-сюды, не вижу смысла и 1000 рублёв не лишние. Xочу передок протрясти, может чего там не так. Хотя пробег у меня - 17300, но для профилактики думаю стоит.
MAXSIMUS, стуков на кочках никаких нет? А то я уже рулевые тяги поменял, правда пробег был на тот момент 27500. Симптомы похожие+ стук в подвеске. По гарантии, ждал больше 1,5 мес. Поменяли только на той неделе. От соседа слышал про замену тормозных дисков на 10000, да и в сервисе чего то похожее. Да кстати,а как резину то проверял, что она не коявая? На глаз что ли
ни гвоздя, не жезла !!!
у меня было тоже самое дилер сказал, что надо менять правый подшипник, поменяли и все прошло, проверь подшипники
А диски у тебя штатные? Была в свое время у меня такая хрень: диаметр под ступицу был на диске на 5 мм. шире. После каждой колдобины приходилось делать баланс, било именно на указанной тобой скорости.
Almera,h/b,1,8 АКПП
MAXSIMUS
Диски родные стоят. Резину проверяли на станке. Думаю, надо ходовку всё же посмотреть, возможно тяги или подшипники.При движении такое впечатление, что машина рыскает по дороге. Особенно, где калею накатали :help:
Финишную балансировку делал? у друга такая проблемка была сделал все вроде нормально стало
- Ruslan86
Если при торможении бъёт, то проверь тормозные диски на кривизну,...
Хотя для твоего пробега рановато, если только не перегрел....
Ваз 2108 1993г.в.;
21102 2003г.в.;
Toyota Carina 1997г.в.;
Almera N16 май 2004г.в. мешалка :vstr:
21102 2003г.в.;
- Павлик
(MAXSIMUS"]Диски родные стоят. Резину проверяли на станке.
Интересно на каком? Про овальные диски слышал? Момент затяжки колес 11.4 кг! Про ходовую все понятно там просто посмотрел на вибростенде и все,но такая вещь бывает когда изнашивается шар привода,неправильный момент затяжки ступицы,а резину тянуть с диска на диск ненадо примета плохая
попробуй поменять местами колеса перед и зад! Отпищи что было для повышения образованности!
MAXSIMUS
bgrdv, Про овальные не только слышал, но и видел ( если имеешь ввиду яйцом ). Такие диски очень легко определить, особенно при скорости 3-5 км\ч. Передок, если говорить проще будет подпрыгивать, юлить в сторону.
- Павлик
MAXSIMUS, Ты починишся незабуть написать что было :sekret:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
