замена гудка
int24h
замена гудка
Сообщение int24h »
а волговские через релюшку ставил? ониже 2х контактный. как мне на мою поставить через релюшку или предохранитель. куда ставится релюшка и какая на плюс ? подскажите парни:)
dimas
замена гудка
Сообщение dimas »
int24h: никаких релюшек. Отрезал стандартный разъем, от него сделал разводку на два гудка, поставил разъемы. И все, работает, гудит :-)
int24h
замена гудка
Сообщение int24h »
dimas
плюс от разъема, а минус просто на корпус? разъем же одноконтактный, а гудки двухконтактные:) а у тя на класик тоже разъем одноконтактный? волговские гудки по сильнее орут чем хелла?:)
замена гудка
В гудках с одним разъемом , второй просто выведен на болт крепления к кузову.
Попробую обрисовать схему.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ защищает внешнюю цепь (в нашем случае АКБ) от сгоревшего устройства (в нашем случае гудок/гудки).
РЕЛЕ коммутирует силовую цепь (питание гудка "+"), по управляющему сигналу (в нашем случае это сигнал нажатия на серединку руля, типа на гдок на руле).
ЕСЛИ потребление гудков (ток) , больше чем наминал предохранителя, сгорит предохранитель. В штатной схеме предохранитель на 10А
вот штатная схема (мануал)
теперь схема подключения.
На ней
ЗЕЛЕНЫМ показана штатная проводка
СИНИМ "тюнинг" гудка (предохранитель ставим соответственно новым гудкам)
можно обойтись без предохранителя и реле, в этом случае
надо будет измерить ток новых гудков и внести изменения в
штатную проводку (поставить более мощный предохранитель,
если надо)
int24h
замена гудка
Сообщение int24h »
Alexс пасиб!
а где его искать предохранитель? он где находится под капотом?и какой мощности поставить предохранитель? сколько ват будут потреблять 2 волговских гудка? мину просто на массу и все? а плюс развести на 2 гудка правильно?
замена гудка
предохранитель должен вроде стоять врядом с АКБ
место 39
Ампераж предохранителя лучше определить в конкретном случае простым замером на конкретных гудках тестером.
минус на волговских гудках это болты крепления, + на два гудка от разъема штатного гудка. Это схема подключения dimasа.
int24h
замена гудка
Сообщение int24h »
спасибо за столь подробное объяснение!!! купил волговские сигналы и понял что они тоже одноконтактные)))))а я думал что двух вот и парился:)
замена гудка
Сообщение Thunder »
Хочу блин... https://www.hornblasters.com/video.php?pic=46
А Вы все волговские да бошевские... вот чЯ надА, все бабки в радиусе километра будут на столбах отсиживаться.
int24h
замена гудка
Сообщение int24h »
:lol: на вид как вОлынка;) еще мешка не хватает:)
Там наверное еще и компрессор воздух нагнетать;) как волговский не подключиш))) по возится придется.
замена гудка
"Thunder" писал(а):Хочу блин... https://www.hornblasters.com/video.php?pic=46
только к такому гудку надо сделать тюнинг заднего стекла (заварить листом металла). А то могут тюнинг кирпичиком сделать :lol:
Ramzai
замена гудка
Сообщение Ramzai »
Съездил сегодня на Кунцевский авторынок, купил "дуделку" GMP Италия (две улитки). Цена: 500 руб. "дуделка", 1500 - реле, проводка. работа. Самому возиться по холоду было лень, а приспичило поменять. Не знаю насколько его хватит, но по-моему орет не плохо.
Almera,h/b,1,8 АКПП
sas
замена гудка
Сообщение sas »
я вот тоже хочу ))) волговские поставить,а сам не смогу :-(
int24h
замена гудка
Сообщение int24h »
sas
да там все легко:)креплене для второй дудки поставиш и разводку на две дудки:)
дудят прикольно.
сюда не смог фотку вставить:(( посмотри в моем альбоме как я разводкуна два гудка сделал;)
sas
замена гудка
Сообщение sas »
int24h,
я вот тоже хочу фотку разместить машинехи своей!!! И чет не получается !!!!
а и твой альбом не могу найти . . . 8-)
sas
замена гудка
Сообщение sas »
вот вроде нашел !!!
а по поводу сделай сам . . .я в этом полный лох!!!!!!
8-) 2-варианта либо друзей просить
либо в сервис
Закрыто
