Скрип при полном повороте руля
Rusik
Сообщение Rusik »
У меня, недавно, появилась такая проблема:
При парковке, и полном повороте руля, раздаётся какой то скрип (не всё время). Только при повороте руля по часовой стрелке и до упора. Что бы это могло быть?
В выходные делал ТО на 40.000 - как назло ничего не скрипело т.ч. и определить не было возможности.
Сообщение Павлик »
Rusik, Может ремень гидро руля, посмотри натяжку!
Rusik
Сообщение Rusik »
"bgrdv" писал(а):Rusik, Может ремень гидро руля, посмотри натяжку!
Съездил... с ремнем всё Ок
Оказывается , что при крутом повороте руля, рабочий двигатель немного поджимал две трубки от кондишена, которые в свою очередь тёрлись о расширительный бачёк :-D Поставили стяжку - скрип пропал.
sanys
Сообщение sanys »
4 года на зад первый раз начал ездить на авто с гуром, и меня пугало, что при полном повороте руля издается какой то звук и немного поднимаются обороты :-) А то что может быть такое как у тебя слышу первый раз!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
