sas
Сообщения: 8 Зарегистрирован: 14 апр 2007 01:52
Сообщение
sas » 15 апр 2007 23:48
да уш. . со временем проблемы =)) ну вот друзей и буду просить
гудок сеня, купил волговский !!!!!!!!!!
у меня Almera Classic
Сообщения: 1230 Зарегистрирован: 07 июл 2006 04:30
Сообщение
Thunder » 16 апр 2007 02:02
"Alex" писал(а):
только к такому гудку надо сделать тюнинг заднего стекла (заварить листом металла). А то могут тюнинг кирпичиком сделать
Думаю первым делом у окружающих будет сменить портки в ближайших кустах
int24h Овчинка стоит выделки, а компресор действительно нужен
int24h
Сообщения: 183 Зарегистрирован: 18 мар 2007 20:51
Сообщение
int24h » 16 апр 2007 10:59
:jester: капот сорвет))))))))))))
Последний раз редактировалось
int24h 25 июл 2007 15:16, всего редактировалось 1 раз.
"N16" 1.8 Ручка 2004 Black
int24h
Сообщение
int24h » 17 апр 2007 20:05
компрессор в комплекте должен быть:) без него они дудеть не будут. пральна
Сообщение
Thunder » 17 апр 2007 23:20
С капотом ничего не будет.... если интересна комплектация, то это тепловозный "гудок" (!) + компрессор на 10Атм на 24 В (американская вольтовка), есть варианты на 12В под наши условия эксплуатации.
ЗЫ Этот же компрессор в качестве бонуса заменяет электронасос для подкачки шин\лодок и т.п.
Yaroslav
Сообщения: 446 Зарегистрирован: 28 дек 2006 21:38
Сообщение
Yaroslav » 19 апр 2007 20:50
Thunder , где бы взять?
Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель...
int24h
Сообщение
int24h » 19 апр 2007 21:16
жЖошь ;D ;D ;D
int24h 25 июл 2007 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение
Thunder » 20 апр 2007 22:04
Yaroslav , есть специализированные форумы, набери в яндексе.
IGO
Сообщения: 1540 Зарегистрирован: 17 окт 2006 23:51
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение
IGO » 05 май 2007 22:06
Для смены гудка попробовал снять пластиковую решётку перед радиатором Almera Classic и не смог.
Снял сверху два пистона и четыре самореза, решётка отошла, но держится снизу.
Вроде бы снизу изнутри надо отвинтить 5 саморезов?
У кого-нибудь есть опыт?
int24h
Сообщение
int24h » 09 май 2007 15:25
IGO ,
Я так прям руками подлез, когда волговские ставил.
Ты какие се дуделки поставил?
vmbel
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 21 май 2007 17:22
Сообщение
vmbel » 13 июл 2007 12:01
ну подскажите, кто снимал решетку на классике, нужно там что-то кроме видимых пистонов и саморезов откручивать, или так снимается?
Сообщения: 339 Зарегистрирован: 26 мар 2006 20:58
Сообщение
Alex » 14 июл 2007 01:00
vmbel
Сообщение
vmbel » 16 июл 2007 14:27
спасибо, вчера снял решетку: она снизу защелкивается в верх бампера. Поставил параллельно второй сигнал (от 13 остался) гудеть стало посильнее, чем с одним родным сигналом. Пусть не очень приятный звук, зато его хоть слышно стало.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение
IGO » 21 сен 2007 20:47
Пользуясь картинкой, поставил новые гуделки (по-моему Тайвань), громкие - 2 вместо 1.
Спасибо, Alex!
А мануал NAC на русском бывает?
