Еще один отчет по установке пока что баса в N16 хетч Lux
Hohenzoll
Сообщение Hohenzoll »
Не знаю, может быть и нужно было затесаться в Приклеенную темку, но... оставлю на усмотрение модерам, ибо не хочется лезть в творения других )))
Алька досталась по хорошей цене, поэтому собтсвенно и поменял свой старый аппарат на нее. Но после Инспаера с музыкой, родной не плохой (лучшей в класее) шумкой и небольший аудиотюном, Алька расстравиала своим звучанием и компелктностью и отсутствием шумоизоляции. Благо осталось кое-чего после продажи.
Итак решил пока (первым этапом) примостырить то что есть, ибо кредитные дела, да и подруга ))) особо раскашелиться махом не дают.
В общем начал с установки баса и подключения уся но пока к Штатной!!!
Распайку заказалв Екб в Ультрастаре, сегодня обещали доделать, сразу попросил 4 канала - пары низких и пару на фронт. Фото пока что нет - да и думаю торчащие из корпуса Клары 4 провода особо инфы полезной не дадут. Фото разместил в Галерее, проходят ценз )) как только будут сразу кидаю сюда.
А пока вопросы - где в Екб достать хамуты для проводов под крепление к корпусу? И какой по цвету провод в штатной распайке идет на замок зажигания?!
[/img] позднее ))
Hohenzoll
Запихание межблочника под панель приборов, рулевую калонку , стойки и порога, что на фото.
Так выглядит место под штатную в Люксури. Видны два самореза, которые необходимо открутить для последующего выдергивания всей центральной консоли.
Штатная распайка. Куда тут запихать Ключик (Remote) с усилка. Надо будет перецепить, т.к. появился фон в динамиках, даже на выключенной магнитоле.
Выход силового в подкапотное пространство, аккуратненько через прорезь в уплотнительной резинке. Жесткая проволочка рулез!!!
Лучшего и ближайшего места для массы не найти.
фото с места сложенного сиденья. Выход из под сиденья силового. Пока без пары (без массы).
Предварительный итог. Пока без креплений саба к спине сиденья и проводов к той же спинке.
Нет пока фото крепления предохранителя в подкопотном. да и не закрепил еще )) как только так сразу. Сделаю вторым заходом вместе с креплением саба и проводов. После снимки.
PS: Какие будут мысли, советы?! Да и к какому все же прицепить ключ. Где то в соседних темках видел, буду искать также.
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Hohenzoll,
Немного отредактировал ;-)
У твоего общедоступного сайта для просмотра фотографий нет функции переноса картинок :-(
В другой раз лучше воспользуйся https://www.photofile.ru
