работают 3 цилиндра из4х
bobay
Сообщение bobay »
помогите кто может. месяц назад начали прыгать обороты прочистели датчик холостого хода и все нормал.но спустя еще месяц началась такаяже фигня проехав и машина стала глохнуть и в один момент она заглохла и перестала заводится простояв 2часа она остыла завялась но работает на трех цылиндрах.поменял почти все. высоковольтные провода. крышку трамблера. с бегунком. новые свечи. промыли форсунки ультразвуком. давление в норме.искра есть что делать?
AlaDer
Re: работают 3 цилиндра из4х
Сообщение AlaDer »
bobay, а какая у тебя машина то?
bobay
Сообщение bobay »
№15 96 гв
Сообщение Павлик »
Работая еще с легковушками, менял насос при такой бадье неглядя и кроме давления обычно в таких случаях нехватает производительности насоса!
ighor
Сообщение ighor »
Хи!!!!
У меня такая трабла была! На дороге перестал рабтать один из горшков! Доехал еле-еле на высоких оборотах. На диагностике зафиксировали полное отсутвие компрессии. Потом оказалось, что прогорел клапан.
Orth
Сообщение Orth »
Ну раз такие дела, то
Если троит, то зажигание. Если система исправна, то провода. Если провода исправны, то катушки. Если катушки исправны, то свечи. Если свечи нормальные, то свечи нафих, компрессометр в зубы и дело 5 минут.
Компрессия фиговая? то клапана или поршневая группа. Если поршневая группа, то попробовать раскоксовку. Если не помогает, то тут уже пахнет жареным..
Последний раз редактировалось Orth 30 июл 2007 15:45, всего редактировалось 1 раз.
