подскажите ПЛЗ люди добрые
- Brahman
Подскажите люди добрые, я месяц назад купил Алмерку 1,5 2003 г.в. но в експлуатации с 2005 г. энто нормально 2 года стояла, а деваха у которой машинку брал за 1,5 года накатала 75 тис. говорит что работает диллером. И еще вопрос: немножко машину дергает на низких оборотах на 1-2 передачах. Мож свечи заменить? Фильтры, масло в этом месяце заменил.
Re: подскажите ПЛЗ люди добрые
Можнопопробовать свечию А сцепление как себя чувствует?"Brahman" писал(а):Подскажите люди добрые, я месяц назад купил Алмерку 1,5 2003 г.в. но в експлуатации с 2005 г. энто нормально 2 года стояла, а деваха у которой машинку брал за 1,5 года накатала 75 тис. говорит что работает диллером. И еще вопрос: немножко машину дергает на низких оборотах на 1-2 передачах. Мож свечи заменить? Фильтры, масло в этом месяце заменил.
[size=small][color=0033FF]Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость![/color][/size]
У меня новая, но если ползти еле-еле на первой, то тоже поддергивает. Думаю, это такой инжектор.
Машинка еще на гарантии?
Если да, то попробуй к диллеру с притензией, если нет попробуй для начала свечи поменять и дроссельную заслонку почистить (лишним точно не будет).
ЗЫ. Где она стояла 2 года?
- Brahman
slavik, я не знаю где она стояла! А на счет скорости у нас в городе оч плохие дороги поетому есть места где несколько километров надо ехать на 1-2 передаче. Кстати когда покупал такого небыло мож присадки были в бензине?
- Brahman
morgan, сципление в норме вот только ход педали ну ОООООЧЧЧЧ большой
Много накатал после покупки? Это резко проявилось? Может просто бензин неудачный залил...
- Brahman
slavik, дерганье гдето через дней 5 появилось. А проехал я уже под штуку"slavik" писал(а):Много накатал после покупки? Это резко проявилось? Может просто бензин неудачный залил...
- Brahman
slavik, у Тебя что вообще не дергается на 1-2 ?
Начинай тогда со свечей...
А что там со сцеплением? На самом верху подхватывает?
А не пробовал на 1-ой передаче полностью отпустить газ и двигаться только за счет инжектора? Если будет дергаться, тогда наверное есть смысл еще и инжектор промыть.
- Brahman
slavik, Да на самом верху. А как должно быть?"slavik" писал(а):Начинай тогда со свечей...
Если совсем без газа ехать на оборотах меньше 1000, то бывает"Brahman" писал(а):slavik, у Тебя что вообще не дергается на 1-2 ?
У меня в серединке подхватывает, тебе наверно стоит подрегулировать сцепление."Brahman" писал(а):slavik, Да на самом верху. А как должно быть?"slavik" писал(а):Начинай тогда со свечей...
- Brahman
morgan, сегодня после работы попробую, а чем чистить инж ультразвуком или жидкостями?
