не работает омыватель фар
Semen
а может это из-за заморозков? у меня то же самое, но сопла омывателя на капоте отогреваются через несколько минут, а вот омыватели фар так и нен включаются. думаю, замерзли.
может омыватели фар замерзли? они же двигателем не греются!
Re: не работает омыватель фар
Привет всем!!!!Новую тему не стал открувать, надеюсь тут помогут!!!! Вообщем проблема с омывателем фар:
Когда нажимаю кнопку "омывателя фар", чувствуется что на движок вешается электронагрузка...то есть начинает работать труднее, но ничего не происходит, то есть омыватели не вылезают....
Вода в бочке есть
Вообщем в чем может быть проблема????? :help:
Вода в бочке есть
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Омыватели перестают вылезать, когда воды в бачке остается где-то меньше одной трети. Сделано для того, чтобы остатки сохранились для омывания лобовухи, как более важного конструктивного элемента.AlaDer писал(а): Привет всем!!!!Новую тему не стал открувать, надеюсь тут помогут!!!! Вообщем проблема с омывателем фар:
Вода в бочке есть
Воды полный бачок...и нифига! Какая вообще сиситема омывателя фар???За счет чего вылезают эти омыватели?? Я слыхал, что у некоторых машин они вылезают под действием давления омыв жидкости, на альмерах также?? или там какие то движочки стоят?
- ADich
Фишка следующая.... уменя была похожая трабла, бачок полный но омыватели нефурычат не в какую, засели в бампере и сидят як партизаны..... :resent: полтора часа вокруг авто прыгал :moil: пока случайно ближний свет не включил
и о чудо ЗАРАБОТАЛО!!!
вывод такой омывайки фар работаю только при включенном ближнем
- CHERN
ну дык это и так ясноADich писал(а): вывод такой омывайки фар работаю только при включенном ближнем![]()
Почти во всех машинах омыватели работают или с фарами, или при продолжительном нажатии, это сделано исключительно в целях экономии воды. А как я понимаю во всех выдвижных омывателях стоят двигатели. Вода начинает идти только тогда, когда они полностью выдвинуты.
- CHERN
Не во всех. У альмер гидравлические выдвигатели - под напором воды выезжают.А как я понимаю во всех выдвижных омывателях стоят двигатели.
А чтож их тогда назад запихивает?CHERN писал(а):Не во всех. У альмер гидравлические выдвигатели - под напором воды выезжают.А как я понимаю во всех выдвижных омывателях стоят двигатели.
- CHERN
Они подпружиненны. Омыватель можно вытащить рукой, а если отпустить, то он заедет обратно.Yaroslav писал(а):А чтож их тогда назад запихивает?CHERN писал(а): Не во всех. У альмер гидравлические выдвигатели - под напором воды выезжают.
А для регулировки струек - заводишь движок, включаешь ближний, нажимаешь омыватель, а приятель (должен стоять у фар) ловит омыватель и засовывает между ним и бампером спичечный коробок. После иголкой можно отрегулировать сопла. А то на N16 по умолчанию омыватель в основном прыскает на фары дальнего света.
Верю верю. вам виднее, у меня их нет. :stink:
