HELP - Не работает Одонометр или датчик скорости
MPTeshnik
Сообщение MPTeshnik »
Всем доброго времени суток. Посоветуйте кто что сможет. Nissan Almera n15 99года движок GA16 -
Недавно купил с неработающим спидометром, провод к датчику скорости на коробке подключен. Что можно еще посмотреть, как найти косяк??? :moil:
NISSAN Almera N15 МКПП GA16 1999г.в.
Re: HELP - Не работает Одонометр или датчик скорости
Это надо по цепочке от датчика до спидометра прозванивать. Боле ничего посоветовать не могу.
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Скорей всего дело в самом датчике скорости, к сожелению проверить его работу обычным тестером низя.
Nissan Almera Classic
MPTeshnik
nikolaich писал(а): Скорей всего дело в самом датчике скорости, к сожелению проверить его работу обычным тестером низя.
:(((( а как можно? PS когда покупал машину Спец из Chek-auto проверял все датчики компом - все Ok. (взял 3000 руб :-\. Походу - выбросил я деньги?)
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Есть два выхода. Первый - едешь на СТО и отдаешь спецам. Второй - приходишь в магазин, и просишь, чтобы они дали тебе этот датчик на несколько минут не пробивая чека. Продавцы могут даже отметину на своем датчике нацарапать - для подстраховки, чтобы ты, ненароком его не подменил. Суешь им денег в залог и идешь отворачивать свой датчик. Когда поставишь новый, то сразу поймешь - в датчике было дело или нет.
Два года тому назад, я, действуя по второму способу, сэкономил немалую сумму денег.
nikolaich
Проверить можно диагностическим сканером.
Сканер Consult-2, переходник OBD2\CAN, накрайняк можно осцилогрофом или логическим пробником. К сожалению, такая техника есть только у специалистов.
Попробуй последовать предыдущему ответу. Удачи!
MPTeshnik
Спасибо за консультацию – попробую реализовать п.-2. а там посмотрим.  :drinks:
Re: HELP - Не работает Одонометр или датчик скорос&
Сообщение Павлик »
Про (карманскан) забыли, а ваще приезжай на встречу - посмотрим че тама не работает!
Последний раз редактировалось CHERN 13 июн 2007 23:49, всего редактировалось 1 раз.
MPTeshnik
Возникла проблема с демонтажем датчика. Открутил единственный болт, который крепил датчик к коробки после этого датчик стал поворачиваться вокруг своей оси на 45’ градусов по часовой стрелке и все. Может чего не так делаю? Подскажите кто знает как его правильно снять!  :moil:
MPTeshnik
Аууу. Скажите хоть что ни будь. :(
