Про кондей и вес фреона
Skovorodker
Re: Про кондей и вес фриона
Сообщение Skovorodker »
Спасибо за ответы ... я тут выяснил что это фигню из балончика нада вроде-как заливать через трубку для слива конденсата, но без подъемника к ней не подобраться ... а еще есть какой-то спрей, который просто можна брызгать через воздуховоды ...
а вообще кто-нить чистил кондей самостоятельно, а если в сервисе скока это стоит - поделитесь опытом пли-и-и-и-з ... :thank_you:
gyurder
Сообщение gyurder »
Делал ревизию кондея с заправкой хладагента в japanauto на Николоямской. Обошлось за все 1800 руб. Сейчас мерзну :) Сервис выбирал по принципу находится возле работы, у нас офис в 50 метрах. Поэтому может быть и дорого, но меня устроило.
MPTeshnik
Сообщение MPTeshnik »
Skovorodker писал(а): ... а если в сервисе скока это стоит - поделитесь опытом пли-и-и-и-з ... :thank_you:
Знакомый делал чистку испарителя на «Мицубиси Спэйс Вагон»
Снять Поставить: торпеду
Снять Поставить: испаритель и промыть его (снимать надо для того чтобы нормально промыть)
+ слить, заправить кондей.
За все удовольствие отдал около 7000.
NISSAN Almera N15 МКПП GA16 1999г.в.
Re: Про кондей и вес фреона
Сообщение Павлик »
Ну вы тута даете: нужно просто снять бардачок, извлечь фильтр салона,выпрыскать балон и дело сделанно!
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Под фильтром, снизу, вентилятор, прямо в него штоли балон выливать?
На сколько мне известно, что испаритель кодея и отопитель находятся левее вентилятора, т.е. воздушный поток попадает туда после фильтрации.
Nissan Almera Classic
Skovorodker
bgrdv не подскажешь как состав называется? купил балон из которого льется какая-то пена, не помню что за смесь ацкая... я так понимаю, что если прыскать под бардачек, то это должен быть спрей ?
Сообщение Павлик »
При включенном вентиляторе на долю сек хоть пена, хоть спрей попадут в испаритель полюбому. Это раз. Если хочется заморочиться, то можно найти дренаж или слив (как хотите) и запузырить туда - эфект тотже, проверял! Торпеду при этой процедуре не снимал ни разу!!! А проделываю это раз по 10 на дню с клиентами, они рады - бысторо и недорого!
Последний раз редактировалось CHERN 19 июн 2007 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Skovorodker
bgrdv писал(а): При включенном вентиляторе на долю сек хоть пена, хоть спрей попадут в испаритель полюбому. Это раз. Если хочется заморочиться, то можно найти дренаж или слив (как хотите) и запузырить туда - эфект тотже, проверял! Торпеду при этой процедуре не снимал ни разу!!! А проделываю это раз по 10 на дню с клиентами, они рады - бысторо и недорого!
дринажное отверстие снизу находится - нада подъемник ...я извиняюсь за шкурный вопрос, а можно подъехать к тебе это сделать и скока это стоит ?
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
Сообщение Павлик »
Skovorodker,
Я работаю с грузовиками и попасть ко мне на легковушке очень проблемно! Про стоимость: 0.8 часа - это где-то 850р, но ты попробуй сам - это очень просто! Не парься - поробуешь и получится. Это точно! Я приболел, а так можно было-бы на встрече это сделать!
Последний раз редактировалось CHERN 20 июн 2007 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Skovorodker
bgrdv, всеравно спасибо ...
artem, отдельное спасибо, попробую найти это средство
Skovorodker
а если эту пену в воздуховод запузырить там ничё не перемкнет? фильтр салонный надо, я полагаю, снять предвартельно ?
Последний раз редактировалось CHERN 21 июн 2007 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не перемкнет, ездишь же в дождь с включенным вентилятором. Фильтр снять обязательно, иначе все в нем и останется.
Сообщение Павлик »
Dimon  +1 сто пудово!!!
