Царапины на передних боковых стеклах
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
Привет форумчане, хотел узнать следующее. На моей N16 есть такая проблемма как вертикальные царапины на боковых стеклах. Является ли это технической недоработкой и есть ли шанс поменять стекла у диллера по гарантии. Либо один вариант кирпич и страховка! )))))))
Альмера N16 2004 г. 1.8 АКПП (владею 8 лет , пробег 135 т.км)
Vadim_M
Re: Царапины на передних боковых стеклах
Вертикальные полосы образовались из-за соприкосновения частиц песка и грязи при поднимании-опускании стекол - эффект алмазного стеклореза. Случай не гарантийный, однозначно, - надо чаще стекла протирать! Кирпич и страховка? А может это и выход!
- nikolaich
Привет! Обычное являение. Где-то на форуме уже отмечалось, что стекла у Н16 и Классика очень царапучие. По гарантии стекла не поменяют, так как царапины были получены в результате небрежной эксплуатации (открывал\закрывал грязные стекла, песок\абразив все такое). Страховая также признает царапины нестраховым случаем! Кирпич - это выход, но, новое стекло также может поцарапаться! Каждый раз, в случае царапины выбивать стекло - не выход. Удачи!
Кстати, твоя тема не соответствует разделу "электрика".
Nissan Almera Classic
Альмеровод, случай 100% не гарантийный, такая беда появляется и у других машин. Как способ предотвращения можно посоветовать натирать стекла средством "Антидождь"
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
Спасибо за ответы ребят, единственно я думал что проблемма кроется в некой недоработке стеклоподъемного механизма (поэтому тема думал будет актуальна данному разделу) или недостаточной мягкости резинок на двери. А насчет грязи так я тряпку из рук не выпускаю ))))) Кто меня знает -не даст соврать! )))
Vadim_M
Не ленись при опускании стекол лишний раз выметать песочек из-под резинок на двери. Я для этих целей приспособил зубную щетку - эффект налицо!Альмеровод писал(а): ....так я тряпку из рук не выпускаю ))))) Кто меня знает -не даст соврать! )))
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
Да в том то и беда, что все натерто и надраено, а они все равно лезут и лезут окаянные, все таки это неизбежность видать. Правда у меня есть грешок-частенько окна открываю и закрываю......
Альмеровод
- Авто: Альмера N16
Вадим, учту......сенкс!!!
у меня водительское стекло процараполось до безобразия,пришлось менять посколько царапины мешали обзору!новое стекло в экзисте обошлось 3700+замена 1500 :dwarf:сразу после этого почистил по кругу все резинки
Almera N16,ATT comfort
Покройте средством которое уже здесь называлось Антидождь, купите за 30 руб. специальную щеточку для мойки стекол, протирайте мойте стекло почаще и никаких царапин не будет. У нас дороги не без песка, к сожалению мы ещё не Европа.
У меня все стекла обработаны "Антидождем" от turtlewax,мне не нравится его эффект в дождь,больше наносить не буду!хотя если это спасает от царапин хоть как то то буду и дальше использовать:)gyurder писал(а): Покройте средством которое уже здесь называлось Антидождь
а что конкретно не нравится? У меня "Антидождь" российского производства - и все прекрасно - грязь и капельки воды в дождь просто скатываются со стекла...Smile писал(а): У меня все стекла обработаны "Антидождем" от turtlewax,мне не нравится его эффект в дождь,больше наносить не буду!
согласен,крупные капли скатываются,когда скорость выше 60км/ч все тоже прекрасно стекает,НО мелкий моросящий дождь оседает на стеклах,причем достаточно плотной пленкой!Kalinka писал(а): а что конкретно не нравится? У меня "Антидождь" российского производства - и все прекрасно - грязь и капельки воды в дождь просто скатываются со стекла...
у меня такого нет. Даже на стоянке моросящий дождик собирается в крупные капли, которые потом "съезжают". А ты все делаешь по инструкции? Там ведь два раза стекло натирать надо...Smile писал(а): НО мелкий моросящий дождь оседает на стеклах,причем достаточно плотной пленкой!
как два?в инструкции четко написано:1.Влажной чистой тряпкой круговыми движениями нанести небольшое количество раствора на чистое и сухое стекло.2. Дать высохнуть до образования матового налета (такого же как образуется при полировке кузова). 3. Растереть круговыми движениями сухой тряпкой с "взбрызгиванием" водой. Во так там примерно написано,так я и сделал,только вот образования налета несовсем дождался:)Kalinka писал(а): А ты все делаешь по инструкции? Там ведь два раза стекло натирать надо...
