Срабатывают омыватели фар
int24h
Re: Срабатывают омыватели фар
Сообщение int24h »
А что там контачить то???
Провода сфары на блок и с блока на ксеноновую лампу))))
Тут тока тупой может не так наконтачить :nea:
Красный плю; черный минус, вот и всё контачение.  :jester:
int24h , не обижай народ!
Как то некрасиво получатся...
Сообщение Thunder »
int24h писал(а): А что там контачить то???
В некотрые машины обязательно врезание какого то рыле и предохранителя. Точно сказать не могу это тебе к человеку  под ником Xenon в соответствующей теме. Иначе вся эта ботва может просто глючить или не работать.
Но в данной ситуации я не вел аналогии с самим ксеноном, хотя скажу что блоки Шоу ми еще то барахло. Здесь вероятно либо при установке ксенона, либо вообще, что-то напортачили с электропроводкой. Возможно где то пробивает или клинит.... может криво соединили.
PADLIK
Сообщение PADLIK »
ставил вышеупомянутый ШОУ МИ себе на ближний свет фар, ставил первый раз и единственное что сделал криво ето дырочку в крышке под высоковольтник, что идет на саму лампочку с блока, сделал чуть больше чем нада, так я ето к тому, что  я не имеющий опыта работы с ксеноном поставил его за пол часа без каких либо проблем в установке,  защита от дурака предусмотрена даже  тут.  проблемы в самом первом посте ИМХО не связаны именно с ксеноном ШОУ МИ, имхо касяк где то при установке, если есть время просто снимите ксенон и проверьте работу двигателя без оного...
int24h
Сообщение int24h »
bumer-888
Я не кого не обижаю и не хотел обижать :hi:
Я так понял что ксенон установили на сервисе и если ты счел мои слова хамством? то это хамство может тока к сервисменам относится а не ктому кто в теме написал. :pig_ball: :pig_ball: :pig_ball:
Согласен на 100%!!!
Мож где перемкнули включение ближнего света с омывателями фар :russian:
Последний раз редактировалось int24h 09 июл 2007 00:35, всего редактировалось 1 раз.
frak
Сообщение frak »
Народ, ставил ксенон сам. Перепутать там абсолютно нечего, все соединил как надо. И подскажите плиз, при вклечинии ксенона обороты повышаются где-то до 900, это нормально?
могу только предположить , что стоит защита от просадки напряжения. Те машина "видит" включенный свет, а ксенон потребляет меньше чем обычные лампочки. Это только предположение. Без ксенонона такого не было ?
frak
Сообщение frak »
Да я как-то не обращал внимания...а омыватели перестали срабатывать..))) Наорд, а никто не подскажет какие габариты купитьпод ксенон?
Чики
Сообщение Чики »
Сколько К??
Или цвета какого??
Я бы посоветовал лампочки "поларг" они есть разных оттеньков и цветов)) Подбири под свой ксенон и будет тебе счастьЕ))
ЗЫ у меня 5000К(голубоватый),не стал менять лампочки.Потому что сделал наблюдений у всех у кого родной ксенон габаритки светят  как на обычных-желтоватым оттеньком)
Сообщение Павлик »
frak писал(а): Народ, ставил ксенон сам. Перепутать там абсолютно нечего, все соединил как надо. И подскажите плиз, при вклечинии ксенона обороты повышаются где-то до 900, это нормально?
Обороты повышуаются только при просадке а.б ниже 11в вот и думай что тама поломано!
frak
Сообщение frak »
У меня ксенон 6000К.  а по поводу оборотов, что они падают только при просадке 11В а.б., можно немного поподробнее, я не силен  в этих вопросах.((
Сообщение Павлик »
frak писал(а): У меня ксенон 6000К.  а по поводу оборотов, что они падают только при просадке 11В а.б., можно немного поподробнее, я не силен  в этих вопросах.((
Не падают а поднимаются для того что-бы зарядка была побольше!
AlaDer
Сообщение AlaDer »
Народ, а у меня проблема другого характера!!!!!! :help:
Ехал тут на дачу, в пятницу ночью, по трассе... и решил моргнуть встречной машине... и заметил такую особенность, что при моргании у меня на пару секунд пропадает ближний свет(ксенон), а потом вместе с дальним загораются... Такое впечатление, что просаживается напряжение и из-за этого гаснет ксенон!!!!
Если кто встречался с этим, что делать???
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Дальний, тоже ксенон?
Попробуй через эту схему, конденсатор должен компенсировать провал напряжения.
Последний раз редактировалось nikolaich 17 июл 2007 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Almera Classic
Сообщение Павлик »
AlaDer писал(а): Народ, а у меня проблема другого характера!!!!!! :help:
Просто поставил диод и посадил массу на кузов обычно проблема решается!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
