не охлаждает кондиционер
- Al-k
Re: не охлаждает кондиционер
а у меня че-то течет из-под капота. в месте состыковки трубки(наверно от кондея - холодная))) и задней стенки моторного отсека. эт че? конденсат?
а эт типа у всех так?
У всех, у всех. С испарителя влага течет, воздух-то сухой в салон подается.
- Павлик
У меня на работе огромная бочка саляры в ней и утоплюсь,а ТО ето слесарка затевается я все лампочки да лампочки!Thunder писал(а):Куда топиться то еще рабочий день в разгаре? Небось еще куча машин стоит и жаждут ТО =)bgrdv писал(а): Все дабил пойду топиться!
\bgrdv писал(а):У меня на работе огромная бочка саляры в ней и утоплюсь,а ТО ето слесарка затевается я все лампочки да лампочки!Thunder писал(а): Куда топиться то еще рабочий день в разгаре? Небось еще куча машин стоит и жаждут ТО =)
Давай ее лучше пропьем, у меня и покупатель найдется... :russian:
Кстати на NAC все-таки кондиционер слабоват или это предрасудки?
слабоват. Сравниваю с Тойотой Эхо.Thunder писал(а): Кстати на NAC все-таки кондиционер слабоват или это предрасудки?
На многих авто кондей охлаждает до 16-ти градусов, у нас до 18-ти. С другой стороны, пробовал на таковых ездить с макимальным охлаждением - реально летом надо куртку одевать, а посему мне Альмеровского вполне хватает.
мне кажется - слабоват
особенно когда надо быстро охладить машинку после стоянки на солнцепёке
да и в пробках не супер
на трассе нормально - видимо сказываются обдув конденсора и обороты компрессора
интересно на трассе при включённом кондее вентиляторы всё равно лопатят?
NAC SE АКПП 12/2006
при включенном кондиционере вентилятор работает в любом случае (даже на трассе), поскольку кондиционер включается ручкой этого самого вентилятора.
Имелся в виду вентилятор охлаждения двигателя.
Все равно лопатят.
Все равно лопатят.
Я вот тоже заметил что на солнцепеке выровнять температуру до приемлемых +18-20 не получается долгое время, хотя на ланосе такой проблемы не заметил, хотя конечно салон у нее поменьше классика. Сейчас открываю окна чтоб проветрить машину , и после этого включаю кондей и наслаждаюсь прохладой. На ходу кондиционер действительно более эффективен, возможно из-за слабых вентиляторов радиатора кондиционера. надо посмотреть мануал может он там один стоит, а не 2 как сейчас на многих авто.
вентиляторы на трассе - нехорошо это, могли бы ещё датчик добавить на этот случай
или логику изменить/добавить
датчик на выходе конденсора стоит какой то, точно не знаю зачем
а то хрень кака то - едешь на дальняк 10 часов по трассе за 100 км/ч и вентиляторы наяривают!
аж 2 штуки!
аж 2 штуки!
NAC SE АКПП 12/2006
вентилятор охлаждения двигателя обычно включается при медленном движении или стоянке с включенным двигателем, при достаточной скорости движения автомобиля вентилятор не включается
смотрел? проверял?vmbel писал(а): вентилятор охлаждения двигателя обычно включается при медленном движении или стоянке с включенным двигателем, при достаточной скорости движения автомобиля вентилятор не включается
NAC SE АКПП 12/2006
