Защита
polinariy
Защита
Сообщение polinariy »
Кто-нибудь ставил метал.защиту?
Поставил "шериф" во-первых один не справишься, во- вторых появился резонансный звук, как будто защита касается двигателя.
Что можете сказать?
[color=0000CC]Nissan Almera 1.5 N16 2002[/color]
ADich
Защита
Сообщение ADich »
Защита стоит непрвильно. Там должны быть резиновые прокладки и возможн одна из них неправильно стоит или одно из креплений не дотянули.
Anonymous
Защита
Сообщение Anonymous »
защита задевает за выхл трубу. посмотрите из смотровой ямы на защиту вперед, и все увидите.
впереди на защите две резин заглушки, проведите через их центра линию, и от оси правой заглушки отмеряйте 120 мм( в сторону правого колеса), это центр выдавливания защиты вниз диаметром 30-50 мм.
удачи!
fatman
Авто: Toyota Auris 1.6
Re: Защита
Сообщение fatman »
не подскажете,
просвет сильно уменьшается после установки защиты?
Re: Защита
Сообщение Kalinka »
на 3-4 см.
fatman
Re: Защита
Сообщение fatman »
не мало, начнет цеплять разные вкусности на дорогах :(
Re: Защита
Сообщение Kalinka »
fatman писал(а): не мало, начнет цеплять разные вкусности на дорогах :(
ничего не цепляет. У меня цепляло только на грунтовой дороге в колее. Что поставила защиту - не жалею, уже спасала пару раз.
fatman
Re: Защита
Сообщение fatman »
Спасибо большое. Сам постоянно езжу по грунтовкам. Поеду ставить.
lady_Boss
Авто: Альмера Классик
Re: Защита
Сообщение lady_Boss »
У меня стоит неметаллическая защита, не помню уж из чего, но в 2 раза дороже обычной стоила - прилегает плотно, почти просвет не уменьшился :)
Nissan Almera Classic SE, черный, МКПП
fatman
Re: Защита
Сообщение fatman »
я хотел себе композитную защиту, но проблема в том, что она есть на Classic, но нет на N16 :(
Alex77
Re: Защита
Сообщение Alex77 »
Сам ставить наверное не буду, но посмотрев под машину обнаружил пару мелких вмятин на выхлопной. Больно далеко выступает и первая точка касания с бордюром при слишком плотном подъезде именно там.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
vladimir
Re: Защита
Сообщение vladimir »
fatman писал(а): я хотел себе композитную защиту, но проблема в том, что она есть на Classic, но нет на N16 :(
Композитная защита на Classic и N16 практически одна та же. Заказывал в Питере. Встала без проблем.
lady_Boss
Re: Защита
Кстати, композитная защита и вправду лучше? или мне в салоне напарили?
fatman
Re: Защита
Сообщение fatman »
vladimir писал(а): Композитная защита на Classic и N16 практически одна та же. Заказывал в Питере. Встала без проблем.
в фирме сказали, что болт дин не влезает :(, но если есть опыт установки, то не все потеряно :)
lady_Boss писал(а): Кстати, композитная защита и вправду лучше? или мне в салоне напарили?
как я знаю и как показывает некоторый опыт ее использования лучше. Она тише, не гнется от ударов (правда от сильных может сломаться, но я не представляю такой удар), не вибрирует. И как говорят знающие в некоторых случаях стальная не дает двигателя вниз уйти при лобовом ударе, а композитка ломается и все ок.
lady_Boss
Re: Защита
Вот мне тоже сказали, что она не гнется и не мнет ничего под собой, а  рассыпается от удара. Значит не наврали :) Насчет тише - ничего не могу сказать - стояла только такая изначально. А вот то, что дорожный просвет прилично больше - сравнивали ставя рядом мою машинку и машинку с обычной защитой :)
