Вибрация двигателя
ia772
Вибрация двигателя
Nissan Almera 2004 г. На всех передачах при 3000 оборотах двигателя появляется легкая но ощутимая вибрация (вроде бы двигателя, но не уверен). После 3000 пропадает. Это нормально?
Re: Вибрация двигателя
На руле, педали газа, сиденьи + шум.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Смотря какая вибрация и какой шум? В принципе как раз на больших оборотах и появляется вибрация, т.е. дисбаланс чего то, может это колеса? или ШРУСы? или коленвал?
Это точно не колеса. Были предположения, что это вибрирует глушитель. А вообще ситуация следующая: машину я купил у родственника, а он в салоне. Родственник говорит, что эта вибрация была с самого начала, так что может быть так и должно быть, а может быть это заводской дефект. Хотелось бы знать у кого-нибудь было что-то подобное?
Проверьте опоры двигателя и их крепления, целостность резинового демпфера. Если все в порядке нужно смотреть двигатель и систему впрыска, в первую очередь не троит ли он. Еще нестабильная работа двигателя определяется по ручке КПП как "ее колбасит". Кривые ШРУСы, бракованный коленвал маловероятное явление.
Тоже такое заметил. Именно в районе 3000 как то некомфортно становиться. Точно не могу сказать что двигатель вибрирует. Изменяется общий шум в салоне как то. Топнешь сильнее, и усё ок. Опоры двигателя тоже смотрел, вроде целые.ia772 писал(а): Nissan Almera 2004 г. На всех передачах при 3000 оборотах двигателя появляется легкая но ощутимая вибрация (вроде бы двигателя, но не уверен). После 3000 пропадает. Это нормально?
Almera 2005 1,5 MT
Имхо, конструктивная особенность движка. У мну такая-же фигня, не заморачиваюсь.
specnaz
Есть токое,но в районе 3200-4000 об.даже не вибрация а не понятный шум.Облазил всё ничего не нашёл .решил не мешать бибике ездить,вить напрегае не очень. :boast:
Больше всего похоже на резонансный шум, такое не лечится, можно только поменять подвеску глушителя, на новой более плотной будет ощущаться поменьше, но не пропадет.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Almera N16 1.8 AT
Такая же хрень. На 3000 оборотов появляется вибрация, а потом пропадает. В сервисе разводят руками.
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
посмотрите состояние тепловой защиты приемной трубы,в процессе эксплотации от нагрева "вытягивается" точечная сварка и появляется посторонний звук.
Лечится установкой металического хомута
бесполезно. эта трабла с нова идет, так что ничего тут не сделатьN-Drey писал(а): посмотрите состояние тепловой защиты приемной трубы,в процессе эксплотации от нагрева "вытягивается" точечная сварка и появляется посторонний звук.
- N-Drey
[[/quote]
[/quote]
если тепловую "расшить" перед установкой хомута,то всё ОК
[/quote]
дык звука-то никакого нет. просто идет вибрация на определенных оборотах, где-то с 3000 до 3300. причем у всех
