Жуткий треск !
Оппонент
Жуткий треск !
Сообщение Оппонент »
Уважаемые подскажите если кто сталкивался. 16 Алмера, пол года отроду. При проезде через трамвайные пути в момент контакта заднего левого колеса с препятствием(рельсом) - раздаётся резкий громкий треск, как будто разрывается железный лист. Звук кажется идёт со стороны задней левой стойки кузова или из под заднего сиденья. На сервисе был уже два раза - бестолку! ничего не нашли, но хоть подвеску проверили, в том числе и на стенде - тоесть не она. Что  может быть ??? HELP !!!  :'(
Re: Жуткий треск !
Уважаемый оппонент!!! Вы, случайно, не по стрелке трамвайной проехались? Они имеют привычку грохотать именно таким вот образом.
Оппонент
Re: Жуткий треск !
Уважаемый Dimon! Да в том то и дело, что не по "стрелке". Причём звук кратковременный, резкий. Да и при проезде колдобин (если "прозевал") тоже случается. Причём не на скорости. Правда в основном трещит, когда преодолеваешь "препятствие" под прямым углом.
Re: Жуткий треск !
Проверь багажник, не болтается-ли там чего-нить. Домкрат может грохотать.
Оппонент
Re: Жуткий треск !
Я домкрат вытащил, да и на всякий случай вообще всё выгрузил. Запаска прикручена крепко. Проехался. Сначала вроде звук исчез, я уж обрадовался, но оказалось зря. Единственно показалось , что стало тише что ли трещать. Вообщем к сожалению не помогло, но всё равно спасибо за участие.
Re: Жуткий треск !
Посмотри тяги крышки багажника.
