Помогите! Не включается вентилятор
Larkova
Добрый день! Nissan Almera N 16, 2001 г. Проблема - перегревается машина. В пробках увеличиваются обороты иногда до 2 тыс, постепенно температура идет вверх, вентиляторы не включаеются. Реде заменили, датчик температуры рабочий. Вентиляторы включаются только если вслючить кондиционер. В чем может быть причина? Помогите советом, услата ездить постоянно с включенной печкой.... Спасибо всем.
- nikolaich
Re: Помогите! Не включается вентилятор
В любом случае надо ехать на диагностику к дилеру, так сложно указать причину такого поведения вентиляторов. Возможно все таки неисправен датчик температуры...
Nissan Almera Classic
Комп. диагностика нужна по-любому. Либо нет сигнала от датчика на вентилятор.
100% нужна диагностика!!!! Но большая вероятность, что загнулся датчик температуры, либо какие-то нарушения в проводке
- Павлик
Нужно проверить питание на реле включения вентилятора!
Проверить не завоздушивается система охлаждения!
Проверить датчик на изменение сопротивления!
Дальше поетапно исправлять чего нароешь!
