Нагревается автомат
marko
Нагревается автомат
Сообщение marko »
Обратил внимание что нагревается автомат .?
Re: Нагревается автомат
Сообщение Павлик »
И где он греется если сам корпус то ето должно быть, т.к на плате клапанов коробки автомат стоит датчик температуры то при перегреве зажжется лампа неисправности а она как я понимаю у тебя не горит то и проблема значит несерьезная а вообще посмотри не зат ли радиатор т.к охлаждение коробки проходит через него!
marko
Сообщение marko »
да греется корпус. т.е это так и должно быть?
Любые трущиеся детали нагреваются.
Физика, основы......
Сообщение Павлик »
marko писал(а): да греется корпус. т.е это так и должно быть?
АКПП нагревается до 90 гдадусов! ну и корпус будет чуть поменьше вот и смотри как у тебя!
