Стуки в задней подвеске
vano80
Сообщение vano80 »
Пробег 34000. Появились стуки откуда то сзади и кажется справа. Слышно не всегда, а только при наезде на бугорки или ямки, иногда просто на ровном месте, катишься а оно стуканёт и пропадёт. Пытался руками расскачиваться задок сколько сил хватило - ничего не слышно, никаких звуков, амортизаторы вроде не текут.
Съездил на диагностику подвески в АвтоСпецЦентр в Химках, сказали что всё ОК. Консультант сказал посмотрите может что в багажнике болтается - всё перебрал, всё крепко лежит.
Какие идеи? Может с поперечным рычагом задней подвески что то?
PS. Есть подозрение что в дилере нифига не диагностировали (я за процессом не наблюдал ессно), потому как машина на гарантии :(
Almera 2005 1,5 MT
int24h
Re: Стуки в задней подвеске
Сообщение int24h »
Может и вдверях чен нить греметь, либо ремни безопастность.
В альмерке сверчка хватает.
Домкрат проверь, у меня он стучал, собака, пока поролон не подложил. Там крепление дебильное.
vano80
Сообщение vano80 »
Dimon писал(а): Домкрат проверь, у меня он стучал, собака, пока поролон не подложил. Там крепление дебильное.
Может быть, сёдня утром ехал на работу, специально прислушивался. Звук как будто именно по кузову что то бьётся.
Домкрат там же в распор стоит, вроде затянут что есть сил :)
Almera 2005 1,5 MT
А ты его в таком состоянии попробуй за края покрути.
vano80
Сообщение vano80 »
Домой поеду, попробую его ваще изъять из багажника и положить в салон, посмотрим что будет :)
Но в худщий вариант вериться легче :( (я имею ввиду траблы с подвеской)
Almera 2005 1,5 MT
Попробуй.
Там сзади по сути стучать-то и нечему особо.
vano80
Сообщение vano80 »
Dimon писал(а): Попробуй.
Дык вот тоже думаю. Не склонен я верить перцам из официального дилера, осматривающим гарантийную машину :(
Almera 2005 1,5 MT
zww
Сообщение zww »
Так прояснилось что-нибудь у тебя со стуком? У меня такая же ерунда, ничего не нашел, с пустым багажником ездил - стук присутствует.
vano80
Сообщение vano80 »
Ну да, прояснилось. Какая то дрянь в багажнике болталась. Переложил вещи в другом порядке, щас вроде не стучит:)
Almera 2005 1,5 MT
zww
Сообщение zww »
Ясно, но мне это не помагает.
Сообщение Павлик »
zww
Проверь ограничитель хода на балке там резиновый саленблок стоит может ето он! А вообще нужно поднять машину и посмотреть повнимательнее!
Shurik
Сообщение Shurik »
открываете багажник,вынимаете ворсовую подкладку,пенопластовый уплотнитель(он черного цвета),за ним балка-усилитель которая крепится к стойкам двумя болтами с каждой стороны,пошатаите их они будут болтатся 100%(болезнь),подтяните и собственно все.
zww
Сообщение zww »
Спасибо, обязательно посмотрю, а то как-то раздражать стало.
aab
Сообщение aab »
Такая же вещь появилась после установки музыки, по слухам в задней правой стойке кузова находится усилитель антенны, мне кажется, что стучит он. садил на зад народ сказали, стуки на уровне плеча. Ни уборка багажника, ни раскачка не помогает выявить место стука.
Может у кого есть еще такой дефект, левая сторона где сидишь все ямы тихо проходит, а правая, что передние колесо, что заднее - глущие удары по кузову. Может акустика внутри такая, но не приятно.
