Управление магнитолой на руле.
Алексей 23
Добрый день, всем!
Недавно приобрел автомобиль Nissan Almera 5 дв. хетч 1,8 2005 г.в. комплектация полу люкс АКПП, климат, маршрутный компьютер, СD магнитола, с пробегом 7000 км!!! покупал у хорошего друга , машина как новая! )))
(он на ней только на дачу ездил летом на выходные, остальное время на служебной с водителем)
В машине все нравиться и устраивает, только одно , но нет управления магнитолой на руле, так как я сам ростом 185 см , оч неудобно тянуться до магнитолы.
Кто может быть ставил себе пульт упраления магнитолой с руля?
как на фото ,https://www.adr.ru/java/photo.shtml?model=almera&id=08
у меня все тоже самое , только нет управления на руле и кож. руля.
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Управление магнитолой на руле.
Не все так просто: это штатные кнопки. Сигнал с них идет какой-то хитрый. У меня магнитола стоит с возможностью подключения штатных кнопок с руля. В двух специализированных по установке музыки ателье колдовали, так и не смогли ничего сделать. Хитрость в том, что непосредственно с самого блока кнопок уходит три провода, а на колодку управления магнитолой от кнопок приходит один. Т.е. стоит какой-то шифратор сигнала. Соответственно для моей, да и для любой магнитолы нужен дешифратор. В природе его не существует. Альпайновский APF-S100NS, судя по картинке, на Альмеры не подойдет, хотя на некоторых сайтах в применимости указана и Альмера в т.ч. Если кто чего-нить нароет, очень интересно будет узнать о возможности подключения.
- bigsun
Согласен с Круглоff, называется это "Интерфейс для управления с ДУ на руле", бывают и универсальные для штатных кнопок ДУ на руле, но все они заточены под какой-то бренд, обычно, чтобы с проводами не заморачиваться, берут "Инфракрасный рулевой пульт ДУ", но опять-таки они подходят только под определенный бренд. К штатной магнитоле тоже есть (не инфракрасный конечно
) и надо наверно искать по каталожному ниссановскому номеру аксессуаров. Можно попытаться найти здесь: https://www.cefiro.ru/links/download.ph ... ice_manual
Есть ищо такая инфа, что типа кое-какой Альпайн подходит к штатной магнитоле ниссан (не читал) https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=25198
Вот еще интересная инфа по схожей теме: https://www.erta.ru/adapter/variant_print.shtml
Последний раз редактировалось bigsun 16 авг 2007 13:50, всего редактировалось 1 раз.
- Круглоff
Если уж на то пошло, то вот каталожный номер кнопок рулевых 25552-BN800. Про "какой-то" Альпайн я писал выше - может он и подойдет к Ниссан, но то, что именно к Альмере - сомневаюсь, и уж тем более не к штатной ниссановской магнитоле, а только к Альпайновской. Все Аксессуары Альпайн затачивает исключительно под свою продукцию, а на Альмерах Clarion стоит, во всяком случае у меня родной стоял. Сейчас Альпайн стоит, можно будет попытать счастья. Но дело в том, что установки только кнопок на руль будет мало, нужно еще и провода дотянуть от них до магнитолы (у меня-то все штатное, мне заморачиваться с этим не надо), а они включены в общий жгут, который идет от рулевой колонки. В общем, нужно быть как минимум грамотным радиоинженером, да к тому же еще рукастым, чтобы сие реализовать. А по поводу Ерты где-то было написано на этом форуме, что имел место быть геморрой с этой компанией, когда после установки их оборудования вышла из строя магнитола, и они отказались компенсировать ее ремонт, или замену, не помню точно.
Последний раз редактировалось Круглоff 17 авг 2007 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Круглоff , поясни, пжалста, что значит стоял штатный и не нужно заморачиваться? У меня тоже кнопки стояли родные и магнитола кларион была. Я поставил Алпайн магнитолу и мне говорили, что есть интерфейс (не Ерты, а родной Алпайновский), что стоит он около 2500 рубл и переводит управление магнитолой алпайн на штатные кнопки альмеры. Но я никак не могу его найти в интере, чтобы купить. А в сервисах, которые поближе, просят привести интерфейс свой и они его установят. Так вот вопрос: Знаешь ли ты где купить интерфейс с магнитолы алкайн (выход специальный на ней есть0 на штатные рулевые кнопки альмеры?
- Круглоff
Не все так просто. Есть маза, что этот переходник просто не подойдет к Альмере. Какая у тебя магнитола? У меня Alpine 9883R, там вроде как без блоков можно подсоединить штатные кнопки, но вот беда: проводов, которые есть на магнитоле для подключения этой функции - три, а с кнопок на колодку управления приходит один (якобы, как мне сказали в одном из установочных центров). У меня по этому поводу есть сомнения, т.к. не далее, чем вчера нарыл распиновку колодки управления штатной могнитолой, там указано, что с руля на нее приходят три контакта. Пока руки не дошли это проверить, но ближайшее время проверю и отпишу, что да как. А интерфейс называется Alpine APF-S100NS. Но пока не надо торопиться с его покупкой. Я задал вопрос на эту тему на Ниссановском форуме, вот, что мне ответили: https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... post480606
Последний раз редактировалось Круглоff 20 авг 2007 19:31, всего редактировалось 1 раз.
а если допустим купить просто блок управления,то его можно будет как-то приспособить к стандартному рулю или прийдётся весь руль покупать ?:)
- Круглоff
даже всего руля недостаточно будет, хотя это бессмысленно. там в проводке дело - ее совершенствовать придется. при этом не достаточно будет протянуть провода от руля до магнитоллы. все не так просто в этой машине...
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
я вот тоже подумываю штатную CY460 доукомплектовать сей приблудой? кто-нить ее код знает?
I want it All!
- Круглоff
25552-BN800 только это будут впустую потраченные деньги...
- Круглоff
потому что одного этого блока будет мало, нужно менять еще так называемый спиральный кабель под рулем и вносить изменения в проводку от руля до блока управления климатом/магнитолой, а то еще и сам это блок поменять придется. в итоге это все выльется в весьма крупную сумму. теоретически и практически это все возможно, как возможно из альмеры сделать конкурента бугатти, но цена вопроса сводит смысл таких переделок на нет...
Спасибо за ответ Круглофф,а я думал всё попроще будет, оказывается нет:) свиду маленькая штучка а требует...)
- Круглоff
у меня обратная проблема - маленькая штучка есть, и проводка в полном порядке, а вот не штатная магнитола отказывается понимать ее команды...
а ты поменял магнитолку?
думал что с управлением Будет попроще:мол к рулю прицепил,проводочки пустил к магнитолле в разъём вставил и пользуешся
