проблема с электрикой на н16
PADLIK
Сообщение PADLIK »
в последне время стали часто перегорать предохранители на головной свет. на ближнем стоит ксенон и так как по идее он не учитывался, ИМХО, заводом изготовителем,  и учитывая что для пуска блоков сила тока должна быть впечатляющая, то я думаю все дело в светиле ( ксеноне), у меня вопрос. если заменить стоковые предохранители на 15А на преды в 20-30А выдержит ли проводка, и не будет ли вреда ? чисто логически я понимаю что 15А стоит не от скупости инженеров, но все жэ...
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: проблема с электрикой на н16
Сообщение Круглоff »
Если предохранители кроме как головной свет никакую цепь не защищают, то можно ставить. А проводка должна выдержать. По любому проводка расчитывается с большим запасом по силе тока. Главное не поскупиться на предохранители, и сначала поставить 20A и посмотреть, выдержит ли. Если нет то поставить 25А. А если и он не выдержит, то проблему уже надо искать в другом месте - скорее всего где-то периодически возникает КЗ.
Последний раз редактировалось Круглоff 30 авг 2007 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Преды просто так не горят. И дело не вт ом, что стоит ксенон. Где-то что-то коротит.
Круглоff
Может и ксенон быть причиной. Чтобы загорелся ксенон, его нужно "разжечь", поэтому в момент включения так называемый "пусковой ток" значительно (порой в разы) превышает номинальный. Не исключено, что иногда его значение достигает более 15А, а следовательно предохранитель с таким номиналом перегорает. Если до установки ксенона все было нормально, значит проблема именно в нем. Нужно посмотреть в руководстве по установке ксенона, какой там пусковой ток. Если он менее 15А, значит однозначно где-то возникает КЗ.
Последний раз редактировалось Круглоff 30 авг 2007 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Павлик »
Предлагаю пару Китайских предохранителей номиналом 15А поверьте держат до 80а проверенно снято с горелого по их вине авто! Авто попал на замену глквного жгута проводки т.к востанавливать было нечего всего 1700у.е, а предохранители просто на время дам!
