подскажите ПЛЗ люди добрые
Brahman
Сообщение Brahman »
Dimon, ОК.
slavik
Сообщение slavik »
Brahman, привет, поздравляю с началом оздоровления авто. Чего дроссельную заслонку не почистил? На комп диагностику обязательно съезди, даже если ничего не покажет, тебе спокойнее будет.
Brahman
Сообщение Brahman »
slavik,привет, спасибо!
он дросельную смазал ВДшкой. Но она поначалу (после ремонта) ваще не хотела открываться, я не мог завестись без нажатия на педаль газа.
slavik
Сообщение slavik »
Когда будешь диагностику делать, почисть заслонку, заодно они ее не по колхозному обучить смогут.
Brahman
Сообщение Brahman »
slavik,
А это как?
slavik
Сообщение slavik »
Consultом (ниссановский диагностический компутер).
Fay
Re: подскажите ПЛЗ люди добрые
Сообщение Fay »
Машине 2,5 годика, 72 тыс пробег. При выжимании сцепления на первой передаче (когда мало газа даешь) оно противно скрипит, а на второй передаче иногда дёргается машинка. С чем это может быть связано? Я вторая хозяйка. Все ТО своевременные были.
По чём и где лучше менять сцепление? Думаю, придётся менять :(
Almera N16, МКП, 2004 г.в., седан, красненькая :)
Замена сцепления под гарантию не попадает, следовательно можно поменять не у официалов с их дикими ценами, и купит само сцепление в магазине или на рынке. Хотя есть сомнения, а надо ли его менять. У Альмер присутствует такая проблема даже на новых авто, никакого криминала, кроме шума нет. Но спецу показать надо.
