Вопрос по рейке? кто менял?
zigi
Re: Вопрос по рейке? кто менял?
я заказал не оригинальную. придет через неделю, отпишу результат потом
Всем привет
Поставил рейку, вместе с ней заменили все сайлентблоки. Первые впечатления потрясающие, пропал грохот напрочь. теперь со спокойной душой езжу по трамвайным путям=))) Надеюсь долго прослужит!=))
Скока весит в граммах. Короче сколько стоила вся работа и материалы.zigi писал(а): Всем привет
рейка стоила в экзисте 15000 плюс минус копейки какие-то, в пределах 100 рублей. Работы проводились в демпинге: Замена рейки 4950, сход-развал 1000, декстрон у меня был свой, а так хватит и литра (литр 200 рублей), поскольку рейка была без наконечников, то ещё посчитали съем и установка наконечников ещё 960 рублей. Ну сайлентблоки меняли потому как износились, но напишу тоже цену, купил я все 4 штуки в том же демпинге за 1200 (около того, давно дело было, в багажнике валялись) ну и замена всех четырех стало что-то около 3200. ну у меня там скидка была 10%. Вообщем в итоге все стоило 10020 без скидки и соответственно 9018 со скидкой. ДОРОГО вообщем :dntknw:
Последний раз редактировалось zigi 07 сен 2007 11:55, всего редактировалось 1 раз.
побрякивала рулевая рейка на мелких кочках и ж/д переездах,все лето думал как быть.на станции однозначно отвечали-только замена без вариантов.отдал машину простым самоделкиным-за два дня и 5тыс. сделали как на новой.сняли рейку и выточили другие сухари.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
а расскажи поподробнее, что вытачивали и как? из чего и что вообще было?
со слов механика,там принцип как на девятке.токарь вытачил сухари взамен изношенных.если сама шестерня и вал не изношены(обычно снашиваются в положении прямо) то отремонтировать можно любую.я пока проехал 500км все впорядке.
Скажи пожалуйста, а у тебя только дребезжала или из под сальника тоже сопливилось? Сальники не меняли?400 писал(а): со слов механика,там принцип как на девятке.токарь вытачил сухари взамен изношенных.если сама шестерня и вал не изношены(обычно снашиваются в положении прямо) то отремонтировать можно любую.я пока проехал 500км все впорядке.
только дребезжала,сальники не менялись.
Я тоже собираюсь на ремонт рейки своё авто ставить. Как сервисе сказали всё будет стоить 12 тыс. рубонов.
я вот не пойму рейка стучит или карданчик рулевого вала.звук прям из подруля идет.как понять что стучит?а рейку можно подтянуть вообще?
Рейка подтягивается элементарно.EGORKA писал(а): я вот не пойму рейка стучит или карданчик рулевого вала.звук прям из подруля идет.как понять что стучит?а рейку можно подтянуть вообще?
Лучше поднять машину на подъемник,снять левое колесо, снять защиту двигателя(еси есть).Откручиваем (ослабляем) контрогайку болта регулировки преднятяга рейки.Гайка откручивается ударами длинной отвертки.Далее внутри болт регулировки, изготавливать спецключ не нужно,ударами отвертки по часовой стрелке подтянуть болт.Очень важно не перетянуть его !!!! Нужно совсем мало повернуть - градусов на 5-15.
Вот и все,можно подергать рейку,люфт пропал.
У меня вот тоже такая проблема. Стучит прямо около руля. Рейка новая и стучать не может. Кто подскажет?
