Блин.. почистил дроссельную заслонку :(
DriveSoft
Сообщение DriveSoft »
Вообщем снял полностью блок дроссельной заслонки и почистил карбюраторной жидкойстью, собрал все обратно и что имеем в результате,
обороты х.х. стали повышенные 1500 где то,
плюс добавился глюк, во время движения когда переключаешь передачу, т.е. выжимаешь сцепление и одновременно сбрасываем газ, происходит повышение оборотов и потом падают как надо.
после чистки делал обучение ДЗ:
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.
обороты х.х. возвращает на положенные 800, но глюк с повышением оборотов при переключении передачи остается, если машину заглушить и снова завести то обороты х.х. снова 1500.
объездил сегодня почти все сервисы, никто не береться (Тверь).
Может это не правильный мануал по обучению дроссельной заслонки ?
Когда чистил было видно что заслонка закрыта не доконца, может надо закрыть?
Воощем HELP!
Almera 1.5 2003.
hurmik1976
Re: Блин.. почистил дроссельную заслонку :(
Сообщение hurmik1976 »
шаманство!
Classic SE,АКПП,черный,*333**76 :-D
Сообщение Павлик »
Заслонка должна быть закрыта ето аксиома любого ревмонтера!
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
bgrdv, полностью согласен!
DriveSoft, может плохо почистил или неправильно установил? я когда свою почистил (залипала педаль), никаких изменений кроме приятных не было...
DriveSoft
bgrdv писал(а): Заслонка должна быть закрыта ето аксиома любого ревмонтера!
а что делать? закрыть пальцем?
Almera 1.5 2003.
Сообщение Павлик »
При выключении зажигания она должна полностью закрыться! Теперь ее нужно выставлять в ноль с помощью диагностики и применять к ней механическое воздействие! И ваще Баба-Яга против прочистки дроселей!
DriveSoft
а какой такой диагностики, Consult ?
на другом форуме мне сказали нельзя ее самому варочать...
Almera 1.5 2003.
Сообщение Павлик »
Без диагностического прибора нельзя нужно видеть параметры куда двигаешь и насколько!
DriveSoft
на блоке дроссельной заслонки есть регулировочный винт, помоему пластмассовый, можно ли им что то сделать ?
Almera 1.5 2003.
Сообщение Павлик »
DriveSoft писал(а): на блоке дроссельной заслонки есть регулировочный винт, помоему пластмассовый, можно ли им что то сделать ?
Самому нет не при каких обстоятельствах! Без видимых параметров нельзя трогать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DriveSoft
спасибо, видимо придеться ехать в Москву, к диллеру, или куда лучше ?
Almera 1.5 2003.
Сообщение Павлик »
DriveSoft писал(а): спасибо, видимо придеться ехать в Москву, к диллеру, или куда лучше ?
А тут Х.З куда ехать!
DriveSoft
К диллеру пока не дочесал, съездил в BOSH сервис, адаптировать ничего не смогли, сказали она самообучающаяся (ну-ну),
приговорили ДМРВ, сказали т.к. ДМРВ плохой то ДЗ обучиться не может, что то я сомниваюся в этом, а 7т.р. выкидывать не хотца
сегодня заглянул в ДМРВ, вся чистенькая, может конечно почистили заодно, не углядел.
действительно ли благодаря ДМРВ может не обучиться ДЗ ?
Almera 1.5 2003.
Сообщение Павлик »
Она не одаптируется если будут ошибки активные по двигателю и нагрет мотор до 85градусов вот два условия и если она сама рабочая!
DriveSoft
отогнал  на другой сервис, там ДРМВ оказался хорошим, но ничего сделать не смогли, использовали Лаунчер для диагностики, им тоже самое, обучается, но если заглушить и снова завести, все по новой, вообщем развели руками, хоть денег не взяли (в BOSH сервисе взяли), хотя 4 часа делали, все таки придеться ехать в Москву...
Almera 1.5 2003.
