Прям беда за бедой...
Rock!
Сообщение Rock! »
Помогите!Альмера N16 перестали включаться вентиляторы охлаждающие радиатор вследствие чего стал перегреваться двигатель. Подскажите в чем может быть проблема
nikolaich
Re: Прям беда за бедой...
Сообщение nikolaich »
Вентиляторы не работают даже при включенном кондиционере?
Nissan Almera Classic
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
Скорее всего датчик включения вентилятора вышел из строя. Если он в порядке, тогда реле. Если и реле в порядке, тогда сами моторчики, но вряд ли, что сразу оба. Наиболее вероятна все же первая причина. Лечится заменой датчика.
Последний раз редактировалось Круглоff 12 сен 2007 22:51, всего редактировалось 1 раз.
nikolaich
Так сложно гадать, там может быть все что угодно, и обрыв массового провода, и выход из строя ключа управления вентиляторами, реле, термостат и тд, нодо чтоб человек побольше написал, что и как, чтобы выстраивать предположения.
Круглоff
Rock!, отсоедини клемму от датчика температуры. Если вентиляторы не заработали, то замкни контакты в клемме перемычкой. Естественно, зажигание включить не забудь. Если после отсоединения, или замыкания вентиляторы заработали - меняй датчик. Если нет - тогда езжай к электрикам, т.к. я понял, что ты не очень в машинах разбираешься, раз такая простая проблема заставила братиться за помощью на форум. в 90 случаях из 100 вентиляторы не включаются по причине выхода из строя именно датчика.
Да, и предохранитель для начала проверь.
Rock!
Сообщение Rock! »
ну да молодой я еще не опытный поэтому собственно к вам и обращаюсь с кондеем тож не включаются. поеду к электрикам. предохранители тож проверил
Сообщение Павлик »
Rock! писал(а): ну да молодой я еще не опытный поэтому собственно к вам и обращаюсь с кондеем тож не включаются. поеду к электрикам. предохранители тож проверил
Непереживай опыт приходит с годами заморочек! Например купив ваз2107 ты очень быстро узнаешь устройство двигателя внутреннего сгорания!
Если не включаются и с кондеем, то скорее всего проблемы либо с реле, либо с датчиком включения, либо в проводке.
Лучше к электрикам, надо цепь прозванивать.
Круглоff
Rock!, а клемму-то пробовал отсоединять? Попробуй, прежде чем к электрикам ехать. А то разведут чего доброго на замену вентиляторов и всей проводки. А это уже будет стоить...  :swoon: Решение проблемы может оказаться вполне легким и по силу даже новичку...
Rock!
Сообщение Rock! »
клеммы которые подключенны непосредственно к моторчикам вентеляторов?
Круглоff
Нет. На головке блока рядом с помпой есть температурный датчик. Клемму нужно от него отсоединить.
Rock!
Сообщение Rock! »
если честно то я даж не знаю где помпа...но это уже не важно хотя буду рад если ты объяснишь...кароч как я понял дело было в следующем :
тут я у вас как то на форуме спраштивал как отключить габариты чтоб они не включались при пуске двигателя так вот кто то посоветовал снять предахранитель второй спава в среднем ряду (Engine control как я в последствии выяснил)после чего проблема с габаритками была устронена, но видимо появилась другая которую я сразу не заметил, поставив его обратно все заработало! может я и не прав тк еще слабо разбираюсь. но тогда меня интересует как еще можно отключить габаритки?
Сообщение Павлик »
На левой стойке есть блок включения вынимаешь из него разъем и пропадает только автовключение ближнего при зажигании!
Круглоff
Этот блок находится внизу в салоне (там где левая нога находится) на боковой стойке кузова. Нужно сеять с нее пластмассовую накладку. Под ней будет серенькая коробочка, к которой подходят два разъема. Нужно отключить тот разъем, который ближе к двери расположен.
