Ролик ремня генератора. Свист.
- Тимыч
Re: Ролик ремня генератора. Свист.
а у меня в любую погоду на холодную свист около 2 секунд..на диагностике сказали,что ремень..фига се,что ролик может еще!!!буду долбить людей,чтобы ролик по гарантии меняли :moil:
эн 16 полтора Л на ручке 12/04, х514хх97
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Да нет, ролики, обычно, свистеть начинают уже при достаточно большом пробеге. В твоем случае это все же ремень...
У меня если уж начал свистеть, то свистит минут 5-10 пока не прогреется все хозяйство.
А пробег 77 тыщ. Пора свистеть уже, по-моему.
- Круглоff
у друга 150 тыс. пробег, только только поменял ролик...
Другу повезло
У меня теори такая, что еще в германии на машине меняли ремни и ремень генератора перетянули. Вот и износ. Возможно. Возможно ролик г-но.
Ну звук точнк от него....звук несмазанного подшипника тока громче и быстрее.
- Круглоff
Эти ролики, судя по имеющимся у меня данным, идут только в оригинале. Так что г-ном он вряд ли может быть. Скорее всего перетянули. Но вопрос: а зачем при таком пробеге было менять ремни? Вроде как по регламенту это делать еще рановато...
А вот черт их знает. Вот люди выше говорили, что ролик это болячка у Альмер и Максим.....
Черт его знает, что с тим роликом могло быть...мож заводское...
Блин....опять свистит на холодную. Посвистит 5-10 сек и перестает. Как определить откуда свист??
Перебрать все? Ролик и ремень исключаются - ролик новый, ремень снимал и натягивал заново.
Есть идеи?
Есть идеи?
Блин, а я ведь спрашивал, точно ли определен свистящий ролик. Там их несколько. Может свистеть натяжной или обкатной от ремня кондея.
Ошибсо я. Каюсь. Впредь буду слушать тебя, Димон
) Какой такой обкатной?? Там шкивы коленвала, генератора, кондея и этот долбаный натяжной. В генраторе подшипник спрятаны и по ходу дела не обслуживаются. По крайней мере, на жопе генератора ниего нет. В кондее - не вижу.
Блин....я стою над движком и слышу, как свисти именно от ролика натяжного...можт отражается звук....бред какой-то
Хохо!! Если все так просто было. Там хрен куда зальешь. Дыр нет. Все подшипники закрыты крышками. Я уже просто от балды брызгал вэдэшкой через трубочку. Толку ноль.Павлик писал(а): WD40 рулит!
- Павлик
Б...я берешь ведешку и прыскаешь на сомнительные огрегаты в котором перестанет свистеть тот и есть больной!Orth писал(а): Блин....я стою над движком и слышу, как свисти именно от ролика натяжного...можт отражается звук....бред какой-то
Беру свои слова обратно нужно подлезать! на потшипник ненадо лить полей ремень!
Не понял. А какой смысл поливать ремень??? Нужно искать смазочные отверстия, в наличии которых я не уверен.
