+1А при сильных морозах все прогревают не столько двигатель, сколько, все же салон, чтобы начать движение с мало мальским комфортом и нормальной обзорностью.
Вот это правильно!
:friends:
На некоторых авто есть указатель давления масла. В частности, на ВАЗ 2106. Посидите в ней и посмотрите на то, какое давление на холостых, и насколько оно изменяется при увеличении оборотов.andreykul писал(а): слабо циркулирует без движения.
Все верно.IGO писал(а): Всё правильно.
На "шестерке" на холостых оборотах давление масло вообще вблизи 0.
Заметно (до 1,5 атм) вырастает только при 3 тысячах.
